Proszę o pomoc w zakresie informacji odnośnie złego pozycjonowania narzędzi względem środka osi wrzeciona.
Producent: Sauter
Typ: 0.5.480.316
wersja 12 narzędziowa
z napędzanymi narzędziami
Tokarka: Boley BDN 160
W maszynie Boley BDN 160 CNC zostało wymienione sterowanie Sinumerik 3T/3M na LinuxCNC.
Po wymianie i skonfigurowaniu poszczególnych elementów pojawił się problem z głowicą narzędziową. Być może istniał przed wymianą, ale ciężko to zweryfikować.
Być może jest wynikiem błędu, który powstał po zmianie oprogramowania, powielonego błędu z poprzedniego sterowania lub jakiejś wcześniejszej kolizji, bądź usterki mechanicznej lub elektronicznej?
Generalnie w trakcie obrotu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i po zaryglowaniu głowicy, narzędzia w ustawiają się ok 4 mm poniżej środka osi obrabianego detalu (wrzeciona)
natomiast po obrocie w przeciwnym kierunku narzędzie (nóż, wiertło) głowica rygluje się się w pozycji 10 mm powyżej środka osi.
W trakcie obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara słyszalny jest jakby dwuklik, natomiast przełączanie zgodne z ruchem wskazówek jest bardziej płynne i słychać pojedynczy dźwięk przeskoku i ryglowania.
Przestudiowałem parę różnych forum i być może problemem jest enkoder w głowicy- tzn jego ponowne skalibrownie/ustawienie, ale nie wiem, czy to dobry trop.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem, lub wie gdzie szukać pomocy - tzn jakiś serwis w kraju lub dobry specjalista (niekoniecznie Sauter w Metzingen
Pod tym linkiem udostępniam dla zainteresowanych zdjęcia głowicy i problemu, film i instrukcje (NIEM-oryginalną, ENG-ta sama seria i trochę innych materiałów, które mogą być pomocne - posty z innych grup dyskusyjnych)
https://www.dropbox.com/sh/sx79j6d996fp ... 60STa?dl=0
Za wszelkie info będę wdzięczny.
Marek
605 692 383
