projekt do oceny
pabaloo
projekt do oceny
Post napisał: pabaloo » 26 lut 2016, 23:13
Chciałbym zrobić swój pierwszy projekt maszyny CNC. Do zastosowań domowych i modelarskich a wiec plastik drewno aluminium.
Nie mam żadnego programu, więc zrobiłem prosty schemat w...... excelu :oops: . Nie czepiajcie się wymiarów bo to tylko schemat i nie jest to pomierzone jeszcze.
Materiały nie wiem jeszcze jakie pewnie sklejka na początek, ale to nie jest ważne chodzi mi o sam schemat bo trochę inaczej podszedłem do osi Y i Z.
Taki zły czy koncepcja nieczytelna?
CNC proj.xls
(35.5 KiB) Pobrany 379 razy
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 27 lut 2016, 10:58
Zmień gore maszyny i nie kombinuj tylko rob, inne drewniane na google znajdziesz.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pabaloo
Post napisał: pabaloo » 27 lut 2016, 11:04
Czyli taki montaż na podpartych wałkach od góry nie może być?
