Mam problemy ze starszą wiertarką dwuwrzecionową Pluritec Multistation ze sterowaniem Sieb&Meyer, podobno kiedyś działała prawidłowo na 1 module, po złożeniu na nowym miejscu i naprawie drugiego modułu (możliwe jest, że coś zostało przeprogramowane podczas wcześniejszych prób naprawy przez inną ekipę):
1) nie przyjmuje całych wierteł (standardowej długości) - nawet nie zaczyna ich mierzyć - laser od razu je odrzuca, natomiast jeśli bierze z magazynku złamane (ok. 32 zamiast 38 mm) wszystko jest OK, tzn. kompensuje długość i wierci prawidłowo.
Wyłączyłem wszystkie pomiary, które miałem opisane w instrukcji użytkownika oraz oprogramowaniu - niestety, wg zamieszczonego w instrukcji algorytmu za każdym razem po pobraniu wiertła z magazynku robi pomiar jego długości (faktycznie nie da rady wyłączyć funkcji LENK - wpisu NOLENK nie przyjmuje), nie pomaga też ustawienie narzędzi jako używanych czy zwiększenie offsetów... Na obu modułach jest to samo...
2) podczas wiercenia nie opada stopa odciągająca pył: nie działa funkcja ustawiania wysokości QUIK.... - podczas pomiaru długości narzędzia działa wszystko OK (podnosi się i opada), więc fizycznie wszystko jest OK - problem w sterowaniu - również na obu modułach to samo...
Poza tymi dwoma sprawami maszyna działa bezproblemowo.
Poszukuję dokumentacji serwisowej itp. - posiadam tylko "Machina Handbook" - lub plików konfiguracyjnych z działającej maszyny. Pozdrawiam
Pluritec Multistation - problemy ze sterowaniem
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
