Czy takie rzeczy
[youtube][/youtube]
da się zrobić na darmowych CAMach? np HeeksCAM?
Dlaczego wszędzie się to nazywa 4 axis CNC? przecież wystarczą trzy osie. Chociaż tutaj używają czterech (ale dałoby się na trzech). Czy to dla tego, że jak się już robi maszynę, to lepiej żeby było standardowe xy dla funkcjonalności, a wczwarta oś obrotowa jako dodatkowa?
I jeszcze pytanie o nomenklaturę, to jest frezarka z osią obrotową, czy tokartkofrezarka? Sterowanie (i program) jest chyba takie jak na frezarkę, bo przedmiot nie wykonuje obrotu większego niż 360 stopni, tylko obraca się tam i z powrotem
Frezarka z osią obo\rotową (czwartą?), jaki CAM
To, że obraca się tam i z powrotem wynika z wybranej strategi frezowania w camie. Na trzech można ale aby boki obrobić trzeba bardzo długie narzędzie i powstają podcięcia , do których nie dojdziesz narzędziem i zamiast kręcić detalem podczas obróbki9 robisz 4 ustawienia co 90 stopni. Jak masz czas i robisz bazy to ci się zgrywają ścieżki, jeśli robisz na szybko masz wcięcia na łączeniu ścieżki. Prowadzenie ścieżki jest zależne od kształtu .
