DYI cyklonowy separator odpadków
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 28 lut 2014, 14:50
Zrobiłem "na partyzanta" stożek z zwiniętego papieru, grubo oklejonego szarą taśmą klejącą (czyli realnie konstrukcja z szarej taśmy), na to dekielek od wiaderka z farby, rura od odkurzacza, druga rura wsadzona z boku (kąt losowy i bylejaki), całość lejkiem w dół - do drugiego wiaderka po farbie. Całość poklejona i pouszczelniana srebrną taśmą klejącą - paskudny widok, ale! działa! To trzeba wdrożyć!
Oczywiście to jest jednorazowy prototyp "byle sprawdzić" - i podciśnienie z odkurzacza powoduje zapadanie się wiaderka po farbie i zmienia geometrię stożka ;) więc tego się używać na stałe nie da.
W związku z tym, że największym problemem (dla mnie) jest sensowny stożek - to tak myśląc o stożku - wymyśliłem pachołek drogowy ;)
Tak mniejwięcej skos stożka by się zgadzał z moim prototypem. Tworzywo łatwo obrabialne. Cena ~20zł za taki 50cm wysoki, w jakimś sklepie "bhp", też nie załamuje.
Dobrze kombinuję? :) One wydają mi się być wystarczająco sztywne?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 28 lut 2014, 18:21
lepiej zagnij blachę
stożki jedne są miękkie auto przejedzie i wyprostuje sie samoczynnie gumy inne twarde co kupisz nie wiem
blacha 1 ocynk trochę nitów szczeliny taśmą lub sylikon to będzie bardziej trwałe niż pachołki
Pacholak możę byc ale nikt nie wie przy jakim ciśnieniu zapadnie sie i może tak zostać
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dance1
Post napisał: dance1 » 28 lut 2014, 19:06
w porównaniu z konstrukcją z papieru i taśmy to jak od wymyślenia koła do 1 kroku na księżycu, myślę że bez problemu spełni swoje zadanie, szukaj solidnego z plastiku, żadne gumy itp.
No chyba że w 2 stronę, spawaj, wyżarzaj, w nasa zleć wykonanie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 lut 2014, 19:15
kumpel z hipsu 4 zrobił stożek i działa bez problemu. Ja mam wiadro typu odkurzam kominek czy coś w ten deseń, pył z mdf/skleja ściąga bez problemu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
