jakie rury (peszle?) do odciągu wiórów/pyłu
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 22 lut 2014, 16:01
Zastanawiam się, jakich rur powinienem użyć do zrobienia odciągu do maszynki CNC.
Maszynka niewielka, materiały obrabiane - aluminium, tworzywa, drewno/sklejka/hdf itp.
Napęd (ssanie) z odkurzacza, mam stary "hotelowo-przemysłowy" (aqua vac 2000, kółka połamane, poobijany, ale ciągnie) do zużycia, więc średnica rury ciągnącej to około 5cm maks. Do tego (jak czas pozwoli) dorobię separator cyklonowy. Tak czy inaczej - wydajnością to nie będzie grzeszyło, podciśnienie to jeszcze, ale gorzej z przepływem (a ten potrzebny, by cyklon sensownie działał)
Pytanie moje jest tego typu - jakie rury zastosować do odciągu? Typowa "odkurzaczowa" peszlowa ma w środku karbowanie, na tym są opory (co przy 2m rury od odkurzacza do ziemi - nie przeszkadza za bardzo, ale przy 10m rury już jest istotne), i zbiera/okleja się pył (głównie z hdf). Rury chciałbym podwiesić ponad maszyną, by z góry luźno do ruchomej bramy i Z-tki dochodziła, i się nie poniewierały pod nogami (tak bym okazjonalnie mógł też odczepić i zapiąć do ukośnicy stojącej obok itp), a sam odkurzacz-napęd-separator dać jak-najdalej (albo wręcz wystawiać na zewnątrz, bo to źródło największego hałasu). A jak wiadomo - im dłuższa rura i więcej zakrętów, tym większe opory
Są takie ładne rury typowo-odciągowe, które są znacznie bardziej gładkie:
... ale nie wiem jak z ich zastosowaniem, np przy wiórach aluminiowych - czy nie będzie problemu, że ostre wióry będą tą folię cięły/przecierały? (już nie mówiąc o ogólnym zmatowieniu, którego uniknąć sie nie da i jest normalne). No i czy takie coś, ale fi 50 czy 60 występuje w przyrodzie? Nie powieszę przecież fi100 przy mokrym chińczyku 1kW, bo odciąg będzie 2x większy niż wrzeciono razem z Z-tką ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lut 2014, 21:05
Mam peszlową rurę i oprócz tego, że na początku piszczała, to teraz już przestałą. Działa całkiem nieźle i jest jej bardzo dużo. bo sprzedają w rolkach, dzięki czemu można spokojnie ciąć i nie martwić się o pęknięcia i takie tam.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 22 lut 2014, 22:04
syntetyczny pisze:Działa całkiem nieźle i jest jej bardzo dużo. bo sprzedają w rolkach, dzięki czemu można spokojnie ciąć i nie martwić się o pęknięcia i takie tam.
No takie tam to kosztuje z 30zł/metr, na rolce jest tego trochę - nie chce wydawać na rurę tyle, co na całe cnc razem zwzięte ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lut 2014, 22:16
ja peszel mam 30mm chyba, albo 40mm, nie grubszy niż standardowa rura od odkurzacza, bo pasują mi też końcówki od zelmera ;)
Kreatura CNC
margor
Post napisał: margor » 23 lut 2014, 00:31
Ja tylko drobną uwagę dorzucę. Jeśli "ciągniesz" wiórki / pył drewniany - zwróć uwagę na powstawanie ładunków elektrostatycznych. Duże instalacje mają specjalne zabezpieczenia przeciw wybuchowe. Małe też mogą sprawić niespodziankę. Pył drzewny + powietrze...
Pozdrawiam.
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 23 lut 2014, 12:34
margor pisze:Ja tylko drobną uwagę dorzucę. Jeśli "ciągniesz" wiórki / pył drewniany - zwróć uwagę na powstawanie ładunków elektrostatycznych. Duże instalacje mają specjalne zabezpieczenia przeciw wybuchowe.
Wiem wiem, znam temat.
Nawet w zwykłych domowych instalacjach wentylacyjnych, gdzie przewody z tworzywa się zastosuje - dobrze jest rzucić wewnątrz jeden uziemiony drut, zbierający ładunki elektrostatyczne. Zwłaszcza w instalacjach "nadmuchu" niż "wyciągu"- by wylatujące powietrze (zawsze z jakimś kurzem) nie oblepiało tym naładowanym elektrostatycznie kurzem ściany dookoła kratki wentylacyjnej (która dobrze, by też była uziemiona).
Tutaj częściowo problem rozwiązuje drut wewnątrz rury - jak się go uziemi, oraz uziemione elementy na wejściu i wyjściu, inaczej wylatujący pył jest naelektryzowany i przylepia się elektrostatycznie do wszystkiego...
Tomciowoj
Re: jakie rury (peszle?) do odciągu wiórów/pyłu
Post napisał: Tomciowoj » 24 lut 2014, 21:33
Hrumque pisze: Są takie ładne rury typowo-odciągowe, które są znacznie bardziej gładkie:
Są 50-tki, metr kosztuje poniżej 20 zł brutto, jest bardziej elastyczny niż peszel. Są droższe z grubszą ścianką ale nie wiem czy w tej średnicy. Ta "folia" jest wytrzymała, nie przetrze się zbyt szybko. No i mają spiralę z drutu, który odprowadza ładunki.
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 03 mar 2014, 09:11
Dobra jest. Kupiłem taniego rurociąga http://allegro.pl/show_item.php?item=4008278773 (120zł za 10m to nie majątek), z poliuretanu 0.5mm grubego. Wewnątrz jest "lekko" karbowany - ale przy 10m węża fi40 nie zauważyłem problemów z oporami przepływu. Na razie ciągnę byle jakim odkurzaczem
Jak na razie - sprawuje się dobrze, jedyny minus - to jego elastyczność na rozciąganie/ściskanie - gdy przy włączonym odkurzaczu zatkam wlot - to podciśnienie ściąga mi harmonijkowo rurociąg z 10m do 2m :) - trzeba będzie go lepiej umocować.
Dan45
Post napisał: Dan45 » 17 paź 2018, 12:27
Szukam węża do odciągu pyłu drzewnego. Zastanawiam się nad tym https://www.wotum.pl/weze-ssawne-dla-pr ... 533-as.php, tylko nie jestem do końca przekonany, czy wytrzyma niektóre odmiany drewna. Możecie polecić coś innego, wyjątkowego odpornego i coś co się u Was sprawdziło?
