Moja maszyna pick&place - relacja z budowy
jarekk
Post napisał: jarekk » 09 gru 2012, 13:16
Ponieważ mam kilka nowych rzeczy, założyłem swój wątek - aby nie zaśmiecać kolegom w ich wątkach:
https://www.cnc.info.pl/topics30/moja-p ... t40010.htm
https://www.cnc.info.pl/topics64/ploter ... pick+place
Złożyłem część krzyżaka :-)
Jeszcze muszę popracować nad mocowaniem kamery i dopasować mocowanie chwytaka elementów.
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 gru 2012, 15:50
Szkoda, że brakło pogłębiacza pod łby śrub w płycie mocującej obudowy..
jarekk
Post napisał: jarekk » 09 gru 2012, 17:01
gmaro pisze:Szkoda, że brakło pogłębiacza pod łby śrub w płycie mocującej obudowy..
Niewykluczone że w wersji ostatecznej się pojawi - na razie jest to prootyp który ma być jak najprostszym, aby przetestować pomysły.
Czy ma to jakieś znaczenie - poza estetycznym ? Bo musiałbym użyć grubszego alu ( obecnie 10mm)
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 gru 2012, 17:08
jarekk pisze:Niewykluczone że w wersji ostatecznej się pojawi - na razie jest to prootyp który ma być jak najprostszym, aby przetestować pomysły.
A to tak przy okazji gdyby pominięto to już przy finalnej wersji ...
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 10 gru 2012, 19:29
Ładnie to wygląda ale brakuje mi podkładek sprężynujących, chyba że się mylę.
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 gru 2012, 21:01
Jaszuk88 pisze:Ładnie to wygląda ale brakuje mi podkładek sprężynujących, chyba że się mylę.
Nie ma. Skręciłem na "lekko" żeby wszystko dopasować i sprawdzić. Docelowo pójdzie na żel anaerobowy.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 10 gru 2012, 21:53
jarekk pisze: Docelowo pójdzie na żel anaerobowy.
Co to za żel? Może Kolega da trochę informacji.
jarekk
Post napisał: jarekk » 10 gru 2012, 21:59
Jest to klej który zabezpiecza połączenie śrubowe - zasycha przy braku powietrza.
http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henk ... h-6474.htm
Dostępny w różnych gradacjach - od "łatwo" rozkręcalne do "trudno" rozkręcalne.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 gru 2012, 10:19
Dzięki, klej Loctite to znam, myślałem że jakiś żel inny...
jarekk
Post napisał: jarekk » 07 lut 2013, 15:09
Trochę zdjęć - mam już maszynkę.
Jadę na ferie z dzieciakami, także będzie musiała poczekać.
Muszę zdjąć cześć rzeczy z prototypu
Na razie zdjąłem podstawę - leży pod stołem i czeka na swoją kolej
