Precyzyjna 3-osiowa frezarka cnc własnej roboty
cnccube
Post napisał: cnccube » 14 lis 2013, 22:07
Witam wszystkich forumowiczów!
Chciałbym wszystkim zaprezentować moją garażową zabawkę jaką jest mała 3-osiowa frezarka cnc. :wink:
Pare danych technicznych:
-konstrukcja stalowo aluminiowa (podstawa i kolumna stal, stół krzyżowy i oś Z aluminium),
-pole robocze X230 Y150 Z120 mm,
-napędy: silniki krokowe 2Nm 2A
-przeniesienie napędu: oś XY śruby wałeczkowe planetarne, oś Z tymczasowo śruba trapezowa z nakrętką z brązu z mośliwością kasowania luzów (w planach jest założenie śruby kulowej),
-wrzeciono Kress
-sterowanie: 3x sterownik m542
Dokładność jaką na niej uzyskałem to: podczas pomiaru czujnikiem zegarowym 0.01mm, a podczas frezowania aluminium 0.03mm.
Parametry jakie stosuje podczas skrawania aluminium frezem palcowym węglikowym fi 5mm/fi4mm: 500mm/min gr.skr. 1mm (obroty nie jestem w stanie określić ponieważ kress ma tylko napisane 6 biegów;))
Bardzo prosze o ocenę maszyny, opinie na jej temat, sugestie (co ulepszyć co zmienić itp.) :wink:
Poniżej pare zdjęcia frezarki oraz części jakie zostały wykonane na tej maszynie.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 21:38 przez cnccube, łącznie zmieniany 3 razy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 lis 2013, 22:12
czekamy na fotki :P
technofan74
Post napisał: technofan74 » 14 lis 2013, 22:56
Fajne malenstwo . Co to te
cnccube pisze:-przeniesienie napędu: oś XY śruby wałeczkowe planetarne
cnccube
Post napisał: cnccube » 14 lis 2013, 23:11
Są to śruby wyposażone w nakrętki, w których umieszczone są wałeczki obracające się wokół śruby. Działa to jak przekładnia planetarna. To rozwiązanie ma dużo zalet:
-mają dużą nośność
-wytrzymują duże prędkości obrotowe
-wytrzymują duże przyśpieszenia
-długa trwałość przy cyklu pracy o wysokiej częstotliwości
-są wytrzymałe na obciążenia udarowe
-duża dokładność
tu jest pokazana przejrzyście zasada działania:
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lis 2013, 08:45
To coś takiego gdzieś można było kupić?
zacharius
Re: Precyzyjna 3-osiowa frezarka cnc własnej roboty
Post napisał: zacharius » 15 lis 2013, 11:38
cnccube pisze: Dokładność jaką na niej uzyskałem to: podczas pomiaru czujnikiem zegarowym 0.01mm, a podczas frezowania aluminium 0.03mm.
nie chce psuć całej zabawy bo śruby wałeczkowe na pewno fajna sprawa ale co z biciem na kressie?
cnccube
Post napisał: cnccube » 15 lis 2013, 12:51
Śruby kupiłem okazyjnie jakiś czas temu na jednej z aukcji upadającego zakładu.
Jeśli chodzi o bicie wrzeciona to nic takiego nie zauważyłem... wrzeciono ma wymienione łożyska oraz doważony wirnik. Po zamontowaniu go w osi zmierzylem bicie narzędzia czujnikiem zegarowym z dokładnością do 0.01 mm i zrobiłem próby frezowania w aluminium. Jak narazie daje rade ale za niedługo będzie zmieniane na coś cichszego, mocniejszego i chłodzonego ćwiczą bo nie da się ukryć że jedną z wad kressa jest bardzo głośna praca;/
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 lis 2013, 14:46
Kolumna frezarki to jakiś klocek stalowy, czy profil kwadratowy? Małe zdjęcia dałeś, słabo widać szczegóły.
cnccube
Post napisał: cnccube » 15 lis 2013, 15:03
Kolumna frezarki to dwa pospawane ze sobą ceowniki.
Postaram się dodać wieczorem wiecej szczegółowych zdjęć konstrukcji. :wink:
