frezarka CNC - od tyłu ...
Petti
Post napisał: Petti » 19 sty 2005, 21:48
Pytanie:
Czy jest możliwośc odwrócić ideę małej frezarki CNC tak, żeby zamiast głowicy frezującej był dotykowy czujnik pomiarowy, żeby dane nie szły do maszyny ale OD maszyny do komputera, żeby wsp. punktu ze wszystkich 3 osi X, Y i Z poprzez sygnały z silników krokowych dały w efekcie w kompie chmurę punktów o 3 wsp. - czyli taka sobie maszynka pomiarowa i skanowanie punktami w 3D.
Co myslicie o czym takim, czy jest to wogóle teoretycznie mozliwe żeby zadziałało?
ottop
Post napisał: ottop » 19 sty 2005, 22:47
Zaproponowałbym jednak sterowanie silnikami osi X,Y,Z z komputera, a sygnał z sony dotykowej – do komputera. Rozwiązanie takie nie tylko teoretycznie ale i praktycznie działa – jest to po prostu współrzędnościowa maszyna pomiarowa.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 sty 2005, 23:28
Temat był poruszany w dziale sonda dotykowa. Jest nawet gotowy program http://www.cncplayer.com/ z którego mozna skorzystać, trzeba tylko mieć maszynę i wykonać czujnik z wyłącznikiem. Cały skaner można obejrzeć tutaj http://www.muellerr.ch/engineering/scanner/default.htm
pozdrawiam
rchobby
Post napisał: rchobby » 20 sty 2005, 08:00
"Homebrew Tougch probe" http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm - prosty i tani przykład sondy dotykowej współpracującej z TurboCNC.
Petti
Post napisał: Petti » 20 sty 2005, 19:37
OK - dzięki za wypowiedzi.
Teraz dalszy ciąg tematu. :idea:
Czy przy założeniu, że frezarka zbudowana jest solidnie, z dobrych profili aluminiowych, może nawet obliczona wytrzymałościowo, wrzeciono wymienne, to czy mozliwe jest "dorobienie" do takiej frezarki opcji pomiaru w 3D, przy zamianie głowicy na czujnik pomiarowy? Do zaakceptowania jest dokładnośc max. 0.05 mm przy frezowaniu i pomiarach.
Czy takie rozwiązanie ma sens? :?:
