Frezarka cnc - moja wizja
mareks68
Post napisał: mareks68 » 05 maja 2013, 10:53
Witam wszystkich
moja wizja frezareczki cnc
całość wykonana z płyt alu PA6 grubość 15 mm, frezowane wszystkie płaszczyzny
pole pracy
X-260 mm
Y-135 mm
Z-120 mm
stół ( jeszcze bez rowków teowych ) 120 x 450 mm
śruby trapezowe 10x2 ,nakrętki z brązu
wszystkie śruby na łożyskach kulkowych
wałki fi 16 mm, tuleje z brązu, pasowane H6 do wałków
zrezygnowałem z łożysk liniowych, aby zminimalizować luzy
silnik 24V, 6200 obr,
możliwość skrętu całej głowicy
głowiczka na ER16
silniki krokowe 1,26 Nm
waga całości ok. 35 kg
co sądzicie o takim rozwiązaniu ?!!
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 13:16 przez mareks68, łącznie zmieniany 1 raz.
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
jacek38
Post napisał: jacek38 » 05 maja 2013, 11:12
Witam - możesz pookładać te fotki - ekran trza przewijać o metr - pozdrawiam - a frezarka jest ok.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 maja 2013, 11:19
Frezareczka fajna ,
4axis :)
mareks68
Post napisał: mareks68 » 05 maja 2013, 13:10
tak się same fotki poukładały, i nie wiem jak to pozmieniać !!
JUŻ POUKŁADANE !!
skrzat
Post napisał: skrzat » 05 maja 2013, 15:53
Daj znać jak się spisują sprzęgiełka.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 maja 2013, 18:11
skrzat, - spostrzegawczy :) fak one są lipne i do napędu sie nie nadają.
mareks68
Post napisał: mareks68 » 05 maja 2013, 20:42
KAJOS pisze:skrzat, - spostrzegawczy :) fak one są lipne i do napędu sie nie nadają.
też o tym myślałem, ale zaryzykowałem...zobaczymy ja sie faktycznie spiszą w pracy, w razie czego to po prostu dorobię stałe sprzęgła...ale dam znać jak bedzie z tymi chińczykami !!
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 maja 2013, 21:58
Maszynka na wiszących wałkach o łącznej masie ok 35 kg, a Panowie się sprzęgłami przejmują...
mareks68
Post napisał: mareks68 » 05 maja 2013, 22:17
Zienek pisze:Maszynka na wiszących wałkach o łącznej masie ok 35 kg, a Panowie się sprzęgłami przejmują...
a co ma waga całości do wałków ??!!
dudis69
Post napisał: dudis69 » 05 maja 2013, 22:29
mareks68, przyjemnie wygląda Twoja konstrukcja.
Ja tam sie nie przejmuję ani wiszącymi wałkami, ani tymi sprzęgiełkami. Widać każdy ma jakieś ale... Mam i ja :mrgreen:
Takie usadowienie silnika z jednej strony wrzeciona ogranicza obróbkę wielu płaszczyzn z jednego zamocowania. :idea:
Pozdrawiam Sławek
