moja wizja frezareczki cnc
całość wykonana z płyt alu PA6 grubość 15 mm, frezowane wszystkie płaszczyzny
pole pracy
X-260 mm
Y-135 mm
Z-120 mm
stół ( jeszcze bez rowków teowych ) 120 x 450 mm
śruby trapezowe 10x2 ,nakrętki z brązu
wszystkie śruby na łożyskach kulkowych
wałki fi 16 mm, tuleje z brązu, pasowane H6 do wałków
zrezygnowałem z łożysk liniowych, aby zminimalizować luzy
silnik 24V, 6200 obr,
możliwość skrętu całej głowicy
głowiczka na ER16
silniki krokowe 1,26 Nm
waga całości ok. 35 kg
co sądzicie o takim rozwiązaniu ?!!
