Wyrzynarka CNC do drewna
dasza77
Założyłem nawy temat j/w.
Od dłuższego czasy zastanawiam się nad wykonaniem wyrzynarki cnc do drewna, a ściślej do sklejki ( grubość do 20 mm) i polu roboczym o formacie A2 lub nawet A1.
Służyła by ona do wykonywania wykrojników czyli do wycinania w sklejce szczelin o szer. 0,71 mm ( 2 pkt) celem umieszczenia w nich listew tnących.
Największy problemem jest dla mnie zdobycie : zakup lub wykonanie , głowicy w której mocowane są brzeszczoty .
Gdyby ktoś z czytelników forum wiedział coś n/t to będę wdzięczny.
Poszukuję też głowicy do cięcia i bigowania (nagniatania) tektury celem zamontowania w miejsce wrzeciona w mojej frezarce cnc.
Pozdrawiam Darek
Pozdrawiam Darek
MAAK
Mnie też interesuje ten temat wykonania wykrojnika bo pracuje w poligrafii
Nie widziałem takiej głowicy, pewnie kosztuje sporo?
Wycinanie na zasadzie przelotowej brzeszczotem włosowym można zrobić, lecz konstrukcja takiej maszyny różni się od tradycyjnego plotera najlepiej i najprościej jak porusza się stół, a dokładniej ramka w której jest zamocowana sklejka ponieważ brzeszczot włosowy trzeba naciągnąć i prościej jest jak stoi w miejscu
Do napędu można zastosować zwykła wyrzynarkę elektryczna do góry i od dołu naciągnąć długą sprężynie naciągającą brzeszczot od spodu
Ja myślałem zrobić tak na tradycyjnej maszynie można naciąć grubszym frezem na odpowiedniej głębokość zamocować nóż i zablokować go listewką z boku?
markcomp77
może z powodu ceny owego laserapltmaxnc pisze:Dlaczego nie wycinacie laserem ?
RadziU
Mam taką wyrzynarkę do sprzedania - KONSBERG DS-2000. Jest ona wystawiona na allegro:
http://www.allegro.pl/item641179943_wyr ... nikow.html
Głowica do piłki w tej maszynie jest bardzo skomplikowana.
Głowicę oscylacyjną do cięcia i bigowania tektury, gumy itd można kupić w firmie KIMLA www.kimla.pl za ok 15000 PLN - ale nie wiem czy można ją kupić bez plotera.
