Wyrzynarka CNC do drewna
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 sty 2007, 03:51
Założyłem nawy temat j/w.
Od dłuższego czasy zastanawiam się nad wykonaniem wyrzynarki cnc do drewna, a ściślej do sklejki ( grubość do 20 mm) i polu roboczym o formacie A2 lub nawet A1.
Służyła by ona do wykonywania wykrojników czyli do wycinania w sklejce szczelin o szer. 0,71 mm ( 2 pkt) celem umieszczenia w nich listew tnących.
Największy problemem jest dla mnie zdobycie : zakup lub wykonanie , głowicy w której mocowane są brzeszczoty .
Gdyby ktoś z czytelników forum wiedział coś n/t to będę wdzięczny.
Poszukuję też głowicy do cięcia i bigowania (nagniatania) tektury celem zamontowania w miejsce wrzeciona w mojej frezarce cnc.
Pozdrawiam Darek
MAAK
Post napisał: MAAK » 21 sty 2007, 17:49
Mnie też interesuje ten temat wykonania wykrojnika bo pracuje w poligrafii
Nie widziałem takiej głowicy, pewnie kosztuje sporo?
Wycinanie na zasadzie przelotowej brzeszczotem włosowym można zrobić, lecz konstrukcja takiej maszyny różni się od tradycyjnego plotera najlepiej i najprościej jak porusza się stół, a dokładniej ramka w której jest zamocowana sklejka ponieważ brzeszczot włosowy trzeba naciągnąć i prościej jest jak stoi w miejscu
Do napędu można zastosować zwykła wyrzynarkę elektryczna do góry i od dołu naciągnąć długą sprężynie naciągającą brzeszczot od spodu
Ja myślałem zrobić tak na tradycyjnej maszynie można naciąć grubszym frezem na odpowiedniej głębokość zamocować nóż i zablokować go listewką z boku?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 21 sty 2007, 18:10
Dlaczego nie wycinacie laserem ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2007, 21:26
pltmaxnc pisze:Dlaczego nie wycinacie laserem ?
może z powodu ceny owego lasera :(
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 21 sty 2007, 21:41
Nie twierdzę że trzeba posiadać browar aby napić się piwa.
Laser owszem drogi ale sama usluga nie kosztuje wiele, koszt rozklada sie na wiele tysięcy wysztancowanych elementów. Jakość szczeliny laserowej znakomita .
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 sty 2007, 22:11
w tym wszystkim chodzi o to , żeby można było zrobić szybko wykrojnik na małą serię prototypową , albo wyciąć bezpośrednio opakowanie za pomocą noża oscyjacyjnego.
MAAK
Post napisał: MAAK » 22 sty 2007, 08:46
A nóż oscylacyjny musi być sterowany do zmiany kata cięcia, czy on jest wleczony?
RadziU
Post napisał: RadziU » 25 maja 2009, 23:36
Mam taką wyrzynarkę do sprzedania - KONSBERG DS-2000. Jest ona wystawiona na allegro:
http://www.allegro.pl/item641179943_wyr ... nikow.html
Głowica do piłki w tej maszynie jest bardzo skomplikowana.
Głowicę oscylacyjną do cięcia i bigowania tektury, gumy itd można kupić w firmie KIMLA www.kimla.pl za ok 15000 PLN - ale nie wiem czy można ją kupić bez plotera.
kdran
Post napisał: kdran » 25 cze 2009, 16:30
markcomp77 pisze:
