potrzebna firma - offtopic
Temat trochę off-topic ale mam nadzieje że wyląduje w koszu z opóźnieniem i ktoś zdąży mi pomóc.
Może ktoś podać firmę która jest w stanie ( najlepiej niedrogo ) wykonać na zamówienie coś takiego jak to http://www.cnc.elektroda.net/album_pic.php?pic_id=54 czyli taką pół rzeźbę wykonaną ze stali lub innego twardego materiału aby można było nią wygniatać w miękkiej blasze. Taka forma - oczywiście musiała by być negatywem żeby na blasze wyszło jak trzeba ...
Help
Help
Potrzebuje tylko 1 część - z dołu nie będzie nic wygniatane - tylko z jednej strony blachy. To będzie forma z bardzo niewielkimi zmianami wysokości żłobień - obrazek ma się tylko odcisnąć na blaszce i stworzyć pewien motyw na niej. Blacha będzie miękka więc prasa będzie ręczną a wielkość formy do wyciskania będzie wielkości 50 mm x 100 mm - mniej więcejchomikaaa pisze:musisz wziąć pod uwagę ze potrzebujesz 2 części góry i dołu a w jakiej prasie chcesz to wygniatać ? wydaje mi się ze może to być całkiem droga sprawa szukaj raczej wykonywanie form do pras ew wtryskarek
macie jakieś sugestie ?
jaka wielkosc i jaki material ? powiem ci tyle ze to co widzisz na zdjęciu frezowalo sie
4 godziny, a jesli chcesz lepszą jakość powierzchni to bedzie jakies 8-12 godzin.
chyba ze bedziesz potem papierkiem szlifował.
roboczogodzina na frezarke to najmniej jak sie spotkalem 40-50zł , hm, cene sobie
policz
ale pokaz projekt , moze sie skusze
policz
PiteR
To nie dokładnie tak. 4 godziny to nie zależy od maszyny!!
Niestety tego typu rzeczy robi się naprawde wolno bo inaczej się nie da zrobić !!
Frezuje się tylko szpicem narzędzia i nie można szaleć z prędkością skrawania. Po za tym trzeba zauważyć że obrazek o wymiarach powiedzmy 30x50mm przy wierszowaniu 0,1mm to 15000 mm w 2 płaszczyzmach a to musi przetrawić jeszcze komputer. To czyli około 150.000 linijek G-kodu.
Nie ma szans by dało się to zrobić w godzine nawet na bardzo profesionalnych maszynach z dobrymi wrzecionami.
