Konstruuje urzadzenie, w ktorym czujnik jezdzi na wozku i szuka krawedzi materialu (plus liczenie odleglosci). Po przeczytaniu forum doszedlem do wniosku ze najlepiej bedzie uzyc sruby trapezowej polaczonej z jednej strony z silnikiem krokowy, a z drugiej z enkoderem. Calkowity zakres ruchu wozka to max 60cm, wiec moc silnika nie musialaby byc duza, szczegolnie ze czujnik wazy niewiele. Do sterowania chce uzyc mikrokontrolera (jakis atmel) plus jakis pseudo stopien mocy ULN2803 (driver 8 x 0,5A plus diody zabezpieczajace) lub MOSFET'y.
W zwiazku z tym mam pare pytan :
1. Jakiej mocy silnik bylby optymalny (byloby idealnie gdyby mozna bylo go zasilic z 5V)?
2. Czy takie sterowanie nadaje sie (na forum widzialem przede wszystkim dedykowane sterowniki/uklady) czy lepiej/prosciej uzyc czegos gotowego?
3. Czy enkoder jest konieczny? (odleglosc mozna liczyc na podstawie ilosci krokow, ale brak sprzezenia zwrotnego powoduje ze mam watpliwosci, moze sie przeciez gad zaciac
4. I generalnie co sadzicie o tej koncepcji?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz i zainteresowanie
