CNC do PCB
crim
CNC do PCB
Post napisał: crim » 07 kwie 2005, 12:07
Witam!!
Mam zamiar wykonać frezarko-wiertarkę do PCB (może jeszcze aluminium?) o obszarze frezowania zbliżonym do A4. Wszystkie części mają być nowe.
Niestety nie mam zielonego pojęcia o temacie.
Czy ktoś mi może pomóc? Od czego mam wogóle zacząć?
Mam pare pytań:
1. Jakie silniki do takiego projektu?
2. Jakie musi być przekrój aluminiowych profili?
3. Jakie prowadnice?
4. Co powinienem jeszcze uwazględnić w początkowej fazie projektowania?
Z góry dziękuje za pomoc
webserver
Post napisał: webserver » 07 kwie 2005, 12:41
zacznij od przejrzenia forum to będzie najlepsza lekcja, jak się zapoznasz z tematem to odrazu będziesz wiedział co i jak :wink:
Co do silników to zależy od konstrukcji i wykonania , konstrukcja od profili.
co do prowadnic to zależy ile chcesz wydać kasy jak chcesz mieć dobra stabilna maszynę to tylko prowadnice liniowe :)
Pozdrawiam PlotComplex.com
crim
Post napisał: crim » 07 kwie 2005, 13:02
oczywiscie jak zawsze chodzi o maszyne optymalna :D
ma być jak najbardziej stabilna i jak najtansza:P
rchobby
Post napisał: rchobby » 07 kwie 2005, 13:22
crim pisze:Czy ktoś mi może pomóc? Od czego mam wogóle zacząć?
Dokładnie wiedzieć do czego ma służyć maszyna tzn. jakie materiały frezować - to podstawa aby ocenić koszty i zaplanować konstrukcję. Do samych płytek można zrobić bardzo tanio używając małych/słabych silników i prowadnic z odzysku. Inne materiały wymagają nieco solidniejszej konstrukcji. Druga sprawa to ocena możliwości finansowych.
O zdobywaniu podstawowej wiedzy napisał webserwer.
crim
Post napisał: crim » 07 kwie 2005, 14:15
Zostane przy samych płytkach.
Silniki krokowe TYP Minebea Astrosyn 23LM-C352
dł.ośki 12mm ,średnica osi 6,35mm
ok.0,6Nm,
masa 0,6kg
napięcie DC 4,0V
prąd 1,3A na fazę
200 kroków na obrót, jeden krok to 1.8 stopnia
Z tego co wyczytałem taki silnik powinien być dobry?
rchobby
Post napisał: rchobby » 07 kwie 2005, 14:39
Moim zdaniem jak najbardziej. Sam miałem podobne 6V/1A 0.5Nm. Nie oczekuj jednak super rezultatów predkościowych, wykonanie niedużych płytek może zająć sporo czasu przy wybieraniu miedzi pomiędzy ścieżkami.
crim
Post napisał: crim » 07 kwie 2005, 14:50
Nie potrzebuje super szybkiej maszyny. Może frezować nawet cały dzień. Dla mnie najważniejsza jest precyzja (czasami trzeba poprowadzić ścieżki między nóżkami scalaka :) ).
A prowadnice?
http://allegro.pl/search.php?string=cnc ... ew=0&pay=0
Może ktoś zajży pod ten link i powie czy coś by się nadało? Jakie fi? 10-12 wystarczy?
webserver
Post napisał: webserver » 07 kwie 2005, 15:26
Według mnie to do samych płytek 12fi powinno starczyć jeżeli konstrukcja nie będzie za wielka ale do A4 powinno być ok.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 07 kwie 2005, 23:43
Poczytaj forum.
Co do silników to czym większe tym lepiej, w amatorskiej konstrukcji trudno ocenić jaki silnik wystarczy, najlepiej dawać jak najwieksze i keine problem,
co do projektu to obejrzyj sobie ostatnie tematy tam są gotowe projekty może Ci podpasuje, w downloadzie też coś jest :lol:
kim
Post napisał: kim » 06 lip 2005, 16:21
Witam. Jest to moj pierwszy post... ale chcialbym dolaczyc sie do pytania/rozwazania na temat CNC do PCB. A wiec moje pytanie to: czy jest sens wykonania takiej frezarki na silnikach krokowych od drukarki z seri HP 6xx i od stacji 5,25''?? W moim przypadku pole frezowania wynosilo by 15 cm na 20 cm.
Jako sruby pociagowe (nie wiem czy sie to tak nazywa) chcialbym zastosowac na poczatek zykle prety z gwintem metrycznym.. powiedzmy fi 8...
