Chciałem dzisiaj przedstawić gotową elektronikę CNC.
Jak na razie wykonałem wyłącznie elektronikę ponieważ przebywam bardzo
dużo po za domem a od niedługiego czasu zamieszkam 12 miesięcy w Gdańsku
na szkoleniu i pewnie w domu będę tylko na parę dni.
Opis:
Otóż elektronika powstawała mozolnie wolno, ze względu na brak funduszy
skromnie z kieszonkowego kupowałem co miesiąc jakieś części.
Połowę rzeczy już posiadałem takie jak np diody, łączeniówki,
przełączniki, soft-start, trafo 12V, niektóre części elektroniczne,
radiatory oraz wentylatory.
Zdecydowałem sie na zakup PCB (chociaż można je było spokojnie samemu
wykonać domową robotą bo już pewien człowiek udostępnił schematy i
podziękowania dla niego) dlatego ze chciałem mieć spokojną głowę podczas
włączania że nic sie nie zewrze ze wszystkie ścieżki są dobrze wykonane
oraz z lenistwa Very Happy no ale za lenistwo sie płaci.
W środku znajdziemy
3x sterowniki SSK-B01
1x Płyta główna SSK-MB1
Trafo 12V 4A
Trafo 24V 8A 200W ( zdecydowałem sie na te trafo ponieważ chciałem mieć
pewność iż będę miał zapas mocy czyli nie będzie miało miejsca żadne
przegrzewanie się trafa, sterowniki wyciągną max 2A każdy więc łącznie
6A no i dodałem 2A w zapasie więc wychodzi 8A. Ktoś może powiedzieć że
6A trafo by wystarczyło no ale to jego zdanie.)
Soft-start
3x radiatory na każdym jest podpięty radiator
2x Zegary pomiarowe odpowiednio woltomierz oraz amperomierz (monitorują
tylko i wyłącznie trafo 24V)
Części elektroniczne
oraz łączeniówki tylne i przełączniki z przodu.
Całość nie wiem ile mnie wyniosła bo nie podliczałem ale na pewno
troszkę dużo. W przyszłości niedalekiej chce kupić silniki krokowe do 2A
mam już upatrzone 1A 0,9N no ale na razie nie posiadam funduszy.
Zamieszczam teraz zdjęcia jak to wyglądało cała budowa krok po kroku.
Dziury w obudowie powstawały wpierw w Corelu (mierzyłem wielkości otworów potem nanosiłem do Corela i drukowałem na kartce która później przykleiłem do obudowy). Wszystko było pomniejszane o 2 mm ponieważ wiertło miało 2mm i gdy wywierciłem otwory wystarczyło lekko przypiłować i wszystko pasowało.
Wszystko będzie opisane w późniejszym czasie tylko nie potrafię znaleźć odpowiedniego rodzaju wielkich literek samo przylepnych.
Co do samo krytyki jeden z zegarów jest o 2 mm niżej niż pozostały i bardzo mnie to wkurza może nie widać tego od razu no ale jednak ja o tym wiem i trochę mi to nie pasuje
Zapraszam do komentowania i oceniania
