Maszynka 6 osiowa do drewna.
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2012, 22:05
MlKl pisze:z wynajętej hali to kiedyś trzeba będzie wywieźć.
Młot i do przodu.
expart
Posty w temacie: 16
Post napisał: expart » 30 gru 2012, 22:15
Ostatnia aktualizacja na dzisiaj. Jack D. słabo wpływa na moje kojarzenie..
Zastanawiam się tylko czy z bramą nie przegiąłem..
A maszyna w 100% stacjonarna nie wchodzi w rachubę. Jak będzie trzeba się gdzieś przeprowadzić albo maszynę przesunąć o 1.5m.. Wstawiałem i przestawiałem u siebie już maszyny po ~3tony..
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 gru 2012, 22:44
expart pisze:Ostatnia aktualizacja na dzisiaj.
Może jeszcze zaktualizuj temat dla Twojego wątku. Bo szukałem tutaj przydatnych wiadomości, które mogły by mi się przydać przy budowie mojej tokarki a natrafiłem na "frezarkę do jachtów" ala bartuss1 ;)
expart
Posty w temacie: 16
Post napisał: expart » 30 gru 2012, 22:52
Jeszcze jakbym wiedział jak zmienić temat..
MlKl
Posty w temacie: 12
Post napisał: MlKl » 30 gru 2012, 23:22
Wyedytuj pierwszy post wątku - jego tytuł jest tytułem wątku
Post napisał: kamar » 31 gru 2012, 08:36
tuxcnc pisze: Przecież to tylko obrabiarka do drewna.
Ja tam stolarz nie jestem ale to wcale nie jest wdzięczny materiał do roboty. Próbowałem coś tam powycinać na ploterze w kawałku dechy i albo przypala albo wyrywa, ogólnie do d---y.
Pewnie odpowiednie narzędzia by to poprawiły ale i tak wolę robić w aluminium.
A i profesjonalne maszyny stolarskie wcale nie są lżejsze od tych do żelaza.
gaspar
Post napisał: gaspar » 31 gru 2012, 09:51
kamar pisze:A i profesjonalne maszyny stolarskie wcale nie są lżejsze od tych do żelaza.
I tylko trochę tańsze...
InzSpawalnik
#38
Post napisał: InzSpawalnik » 05 sty 2013, 08:45
Jesli moge sie wtracic do tematu i wniesc moje trzy grosze to:
1. Zamien te profile prostokatne ( rury 200 x 100 ) na C-owniki 200 x 100mm lub podobnych. Zmniejszy to wage ramy przy wiekszej sztywnosci. Dodatkowo ceowniki znacznie latwiej spawac bo maja wszystkie zewnetrzne krawedzie "ostro" zakonczone - w przeciwienstwie do rur prostokatnych gdzie bedziesz walczyl z promieniem na krawedziach. Latwiej jest tez cokolwiek do nich przykrecic.
2. Jesli skorzystasz z ceownikow 200mm badz wyzszych to scianki beda mialy 6mm i wiecej - przy tej wielkosci nie potrzebujesz tyle materialu na srodku - mozesz te rame znacznie urposcic - pomysl ile czasu zajmie zespawanie tego ze soba co masz teraz na rysunku i jak ciezko bedzie to pospawac zeby nie wyszlo "smiglo". Zmniejsz liczbe belek w tej ramie to przedewszystkim.
expart
Posty w temacie: 16
Post napisał: expart » 05 sty 2013, 15:20
Panie Inzynierze :)
a mógłbyś chociaż w paincie zaznaczyć, które belki nie będą potrzebne Twoim zdaniem? Pomysł z ceownikami mi się podoba..
Śmigła boję się bardzo i nie wiem jak to obejść szczerze mówiąc.
InzSpawalnik
#40
Post napisał: InzSpawalnik » 06 sty 2013, 00:57
Wiekszosc tych belek ktore masz na rysunku 3d jest zbyteczna.
