Frezarka 1000x600x200 profile stalowe i MDF - projekt
mag2211
- Posty w temacie: 11
I wszytko jasne.
No tak jak pisałem jest to 26 cm i nadal się zastanawiam jak tą odległość zmniejszyć. Oś Z też
jest przydługawa, bo wrzeciono musi nurkować na kilkanaście centymetrów w dół - stad 50 cm wałki i odległość między obudowami łożysk liniowych 30 cm. Problem w dużych obudowach łożysk. Chętnie zmieniłbym materiał ich wykonania z alu na stal i tu można by wtedy zmniejszyć ich gabaryty, ale nie wiem jak to się przełoży na koszt ? No i kto mi wyfrezuje w stali (ja nawet nie mam dostępu do formatek stalowych czy innego usrojstwa typu złom).
mag2211
Tak. Widziałem tą konstrukcję i się też nad tym długo zastanawiałem.
Ale:
1. Nie za bardzo wiem jak można to dokładnie poskręcać - mam na myśli dokładne usadowienie łożyska w profilu. Profile 40x40x3 mają wewnątrz 34 mm czyli zostają po 2 mm luzu (od ścianek - 1mm z każdej strony) dla łożyska o średnicy zewnętrznej 32 mm.
2. Ja na tą długość muszę mieć wałki podparte, więc co ? wyciąć dziurę w profilu ? Nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić ;(
Ale:
mag2211
Wziąłem sobie do serca uwagi co do wiotkości konstrukcji.
Pod wałki wsadzę profile 80x40x3. Te z kolei będą podparte innymi ułożonymi prostopadle. W ten sposób płyta pomoże tylko w ustawieniu wszystkiego w linii prostej.
Tyle że teraz nie wiem jak przymocować do tego bramę ;(
[ Dodano: 2008-03-13, 17:58 ]
Chyba posiwieje nim zbiore na to wszystko kase, ale postanowiłem wstawić tam solidne profile 80x80x 3-4 mm.
Czyli pion będzie musiał być złapany spawem.
Obudowy łożysk zacząłem odchudzać. Już odległość wałków osi X os wrzeciona zmalała.
Postanowiłem olać robione podpory na łożyska i kupie gotowe i potne na odcinki po 5 cm.
Wygląda to lepiej.
No i już teraz prawie 400 pln na profile.
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Wygląda to lepiej.
skoti
Kolego a może trochę inaczej podejdziesz do projektu ? Proponuje ci odwiedzić okoliczne złomy . Recze Ci ze za 400zl przywieziesz tyle różnych rzeczy do domu ze zbudujesz dwie maszyny . Fakt ze wtedy trudniej się projektuje bo trzeba robić z tego co się ma a nie z tego co by się chciało . Będziesz mogl zbudować dużo lepsza konstrukcje a koszty pozostaną na akceptowalnym poziomie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
mag2211
Ceny wziąłem ze składu, który sprowadza profile prosto z huty. Jest jeszcze drugi tańszy skład, ale ci trzymają to na powietrzu i w ich profilach gołym okiem widać krzywe ścianki itd.
Wybór mam niewielki.
Ale pomysł ze złomem dobry. Popatrzeć zawsze można.
Ceny wyszły stąd:
Profil Ścianka Cena za mb Potrzebne mm Cena końcowa
40x40 3 12,75 3764 47,99
40x80 3 17,5 10170 177,98
80x80 3 25 ? 4674 116,85
100x50 3 24 1284 30,82
30x50 3 11,75 924 10,86
384,49
Ceny wyszły stąd:
384,49
