Frezarka 1000x600x200 profile stalowe i MDF - projekt
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 12 mar 2008, 21:39
I wszytko jasne.
No tak jak pisałem jest to 26 cm i nadal się zastanawiam jak tą odległość zmniejszyć. Oś Z też
jest przydługawa, bo wrzeciono musi nurkować na kilkanaście centymetrów w dół - stad 50 cm wałki i odległość między obudowami łożysk liniowych 30 cm. Problem w dużych obudowach łożysk. Chętnie zmieniłbym materiał ich wykonania z alu na stal i tu można by wtedy zmniejszyć ich gabaryty, ale nie wiem jak to się przełoży na koszt ? No i kto mi wyfrezuje w stali (ja nawet nie mam dostępu do formatek stalowych czy innego usrojstwa typu złom).
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 12 mar 2008, 21:47
Spróbuj w osi Z zrobić wałki ruchome a obudowy łożysk stałe -może wtedy zmniejszysz odległość wałków osi X od wrzeciona.
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 12 mar 2008, 21:54
No już też tak kombinowałem. Niewiele to daje. Próbowałem odchudzać trochę te obudowy, przybliżać inne elementy i w rezultacie zyskałem ok 50 mm. Czy to dużo ? nie sądzę ?
Szczerze mówiąc coraz bardziej skłaniam się do zbudowania osi XZ w całości z alu. To może faktycznie coś zmienić.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 12 mar 2008, 22:11
Może jako obudowy łozysk zastosować profil zamknięty.
zerknij tutaj
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 12 mar 2008, 22:18
Tak. Widziałem tą konstrukcję i się też nad tym długo zastanawiałem.
Ale:
1. Nie za bardzo wiem jak można to dokładnie poskręcać - mam na myśli dokładne usadowienie łożyska w profilu. Profile 40x40x3 mają wewnątrz 34 mm czyli zostają po 2 mm luzu (od ścianek - 1mm z każdej strony) dla łożyska o średnicy zewnętrznej 32 mm.
2. Ja na tą długość muszę mieć wałki podparte, więc co ? wyciąć dziurę w profilu ? Nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić ;(
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 12 mar 2008, 22:59
Zapomniałem, że kolega chce użyć łożysk rozciętych.
A może zamiast MDF użyć grubej sklejki jest napewno bardzej wytrzymała.
Na bokach dodatkowo okuć sklejkę blachą 1 - 2mm - trochę pracochłonne - ale jest ograniczony budżet :smile:
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 13 mar 2008, 16:19
Wziąłem sobie do serca uwagi co do wiotkości konstrukcji.
Pod wałki wsadzę profile 80x40x3. Te z kolei będą podparte innymi ułożonymi prostopadle. W ten sposób płyta pomoże tylko w ustawieniu wszystkiego w linii prostej.
Tyle że teraz nie wiem jak przymocować do tego bramę ;(
[ Dodano: 2008-03-13, 17:58 ]
Chyba posiwieje nim zbiore na to wszystko kase, ale postanowiłem wstawić tam solidne profile 80x80x 3-4 mm.
Czyli pion będzie musiał być złapany spawem.
Obudowy łożysk zacząłem odchudzać. Już odległość wałków osi X os wrzeciona zmalała.
Postanowiłem olać robione podpory na łożyska i kupie gotowe i potne na odcinki po 5 cm.
Wygląda to lepiej.
No i już teraz prawie 400 pln na profile.
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 13 mar 2008, 19:55
Bramę możesz przykręcić kątownikami po dwa z każdej strony. W środek profilu dobrze by było wstawić rurki przez które będą przechodzić śruby skręcające po to aby nie zgnieść profilu. Ta konstrukcja wygląda zdecydowanie lepiej.
Zapytam skąd Ci się wzięło 400PLN?
skoti
#19
Post napisał: skoti » 13 mar 2008, 21:08
Kolego a może trochę inaczej podejdziesz do projektu ? Proponuje ci odwiedzić okoliczne złomy . Recze Ci ze za 400zl przywieziesz tyle różnych rzeczy do domu ze zbudujesz dwie maszyny . Fakt ze wtedy trudniej się projektuje bo trzeba robić z tego co się ma a nie z tego co by się chciało . Będziesz mogl zbudować dużo lepsza konstrukcje a koszty pozostaną na akceptowalnym poziomie .
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 13 mar 2008, 21:23
Ceny wziąłem ze składu, który sprowadza profile prosto z huty. Jest jeszcze drugi tańszy skład, ale ci trzymają to na powietrzu i w ich profilach gołym okiem widać krzywe ścianki itd.
Wybór mam niewielki.
Ale pomysł ze złomem dobry. Popatrzeć zawsze można.
Ceny wyszły stąd:
Profil Ścianka Cena za mb Potrzebne mm Cena końcowa
40x40 3 12,75 3764 47,99
40x80 3 17,5 10170 177,98
80x80 3 25 ? 4674 116,85
100x50 3 24 1284 30,82
30x50 3 11,75 924 10,86
384,49
