Czym / jak by tu beton wywibrowac?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2015, 14:40
Pierwsze proby sa dosc obiecujace. Poki co wychodzi ze zywicy musze miec
> 15% wagowo. Przy 15% masa jest zbyt sucha, nie chce sie uplynnic -
moze jak dopracuje wibrowanie bedzie lepiej.
Narazie widze jeden problem, ktorego szczerze mowiac sie spodziewalem -
kierunek wibracji. Wibromotor generuje drgania w plaszczyznie prostopadlej
do osi silnika. I to widac ma wibrowanej masie - sam piasek po prostu kreci
sie w tej plaszczyznie, masa z zywica juz mniej, ale tez.
Na moje oko nalezy silnik zamocowac osia w pionie, zeby stol zataczal koleczka
w poziomie. ...Sprawdzilem - to tez nie jest dobre - zawarnosc naczynia wiruje
w srodku jak mieszana kawa :)
Wibracje powinny miec regulowana amplitude i czestotliwosc ale losowy kierunek.
Jakies pomysly jak to zrealizowac?
Sprobuje chyba z druga szlifierka, ops wibromotorem ustawiona prostopadle ;-)
q
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 15 paź 2015, 14:47
Wchodzisz w duże odlewy, trzeba było się spodziewać takich problemów.
Chociaż jak już będziesz zalewał formę docelową to będą tam jakieś przepusty, inserty itp. Forma też ma jakiś tam kształt. Teraz pewnie w wiaderku robisz testy i być może dlatego masz takie wyniki.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2015, 14:52
W kubkach do mieszania farb samochodowych ;)
Z pewnoscia przy wiekszej formie zachowanie bedzie inne,
ale nie bede sie cwiczyl na pelnej betoniarce ;)
Tak czy owak zamowie druga szlifierke ;)
Ps. Odlew cwiczebny.
q
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 15 paź 2015, 15:03
Niezłe. Ja swoje barwie na czarno sadzą z komina. Dosypuje jej do utwardzacza, mieszam a potem do samej żywicy. Dzięki temu widać od razu czy jest dobrze wymieszane czy jeszcze nie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2015, 15:07
Skad ja komin wezme ;)
Skocze jutro do sklepu, moze jakis pyl weglowy maja czy cos...
q
251mz
Post napisał: 251mz » 15 paź 2015, 15:13
oprawcafotografii pisze:Skocze jutro do sklepu, moze jakis pyl weglowy maja czy cos...
barwnik do betonu ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2015, 15:20
Ty to masz leb :mrgreen:
q
Bbuli
#18
Post napisał: Bbuli » 15 paź 2015, 20:44
Toner z drukarki.
dasza77
#19
Post napisał: dasza77 » 15 paź 2015, 21:39
251mz
Post napisał: 251mz » 16 paź 2015, 07:14
oprawcafotografii pisze:Wibracje powinny miec regulowana amplitude i czestotliwosc ale losowy kierunek.
Dwa wibratory w odwrotnych kierunkach?
Bedą wibrować tylko góra dół
