Połączenie kształtowe - sześciokąt.
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
Re: Połączenie kształtowe - sześciokąt.
Post napisał: Krauz » 12 sty 2013, 19:20
tuxcnc pisze: Myślisz że pomysł autora wątku zadziała ?
Może kolega wyjaśnić? Bo czegoś nie rozumiem, to nie jest mój pomysł tylko wymóg działania maszyny poza tym jest to standardowe pkm-owskie połączenie kształtowe przesywne jak wielkowypust czy kwadrat ... Poza tym :
kamar pisze: Zadziała, wymiar powinien sie trzymac w paru setkach. Przed erą CNC tak sie robiło napedy posuwów tokarek samoróbek.
Tego nie wiedziałem ale tak jak kolega mówi dawno temu wynalazcy nie mieli obrabiarek cnc a takie połączenia w mechanizmach kto wie może i od kowala spod młota szły i działało.
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 19:32
Krauz pisze:[ i od kowala spod młota szły i działało.
Skoro już zaczepiłeś kowala to równie dobrze możesz wytoczyć grubszą tulejkę z dzurką przekątnej szesciokąta, nagrzać palnikiem i sklepać na pręcie. Po wierzchu obrobić i gorzej nie będzie :)
hecza
Post napisał: hecza » 12 sty 2013, 19:39
Nie znam wszystkich tokarek manualnych, ale w mojej C11M były dwa pręty sześciokątne - 1 do posuwów roboczych i 2-gi do przyśpieszonego.
Pewnie większość tak ma.
Tulejkę można wykonać wiercąc otwór i dłutując sześciokąt lub wyciąć na drutówce - wszystko zależy - do czego to ma być i jakie są wymagania.
Post napisał: tuxcnc » 12 sty 2013, 19:40
Chodziło mi o skręcenie.
Krauz
Post napisał: Krauz » 12 sty 2013, 19:41
Noo to też jakiś sposób. Myslę że jednak pozostanę przy dwóch nasadkach połączonych jakąś tulejką, wówczas faktycznie będę mógł ustawic sobie luz, z drugiej strony taka tulej nie przeniesie napędu powierzchniowo (bokami) jak powinna.
Wałek wg. skręci się maksymalnie 0,07st. także pomijam ten fakt.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 19:43 przez Krauz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 12 sty 2013, 19:42
hecza pisze: Pewnie większość tak ma.
Większosć miała jednak wałek z rowkiem :) dość upierdliwy do zrobienia. Dlatego szesciokąt był prostrzy.
hecza
#17
Post napisał: hecza » 12 sty 2013, 19:53
tuxcnc pisze:Chodziło mi o skręcenie.
W tokarkach się sprawdza, ale wszystko zależy od obciążenia - no i można użyć większych przekroi, aż do wymaganego skutku. :grin:
sajgon
#18
Post napisał: sajgon » 12 sty 2013, 23:36
kamar pisze:Większosć miała jednak wałek z rowkiem :) dość upierdliwy do zrobienia.
A po wypracowaniu "kilku" latek , tak rowek jak i klin w nim pracujący zmieniały zdeczko wymiary i stawały sie jeszcze bardziej upierdliwe :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
piter_e
#19
Post napisał: piter_e » 12 lis 2018, 18:31
Witam potrzebuje DTR-ki do tej maszyny a konkretnie do C10M czy ma ktoś może skan czy co kolwiek o tej maszynie wie czy to dobra obrabiarka ?
