wrzeciono 300W - dobór zasilacza
dobór zasilacza dla wrzeciona 300W 12V-48V
upanie
Posty w temacie: 14
Re: wrzeciono 300W - dobór zasilacza
Post napisał: upanie » 18 lut 2021, 19:04
Sprawdź z czego się składa silnik to pogadamy.
tuxcnc pisze:W skrajnym przypadku jest napięcie a prąd nie płynie.
Serio? No nie wpadłbym na to że tak będzie jak tego opornika nie podłączę.
Ostrzegam Cię z góry żebyś przestał brnąć w swoje teorie bo nie wygrasz a tylko strolujesz temat i znowu wyjdzie, że ktoś Cię prześladuje.
Sprawdź z czego się składa silnik i jeszcze raz przeczytaj to co napisałem
upanie pisze:Oczywiście, że jest to opornik, a nawet nie tylko opornik
Zrozum i zamilcz albo przyznaj rację.
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
A do autora wątku to jak chcesz pełną moc to musisz mieć zasilacz 48V i nie wierz w cuda, że jak podłączysz zasilacz o mniejszym napięciu a o większej wydajności prądowej to zachowasz moc.
czilałt...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 lut 2021, 19:11
pitsa pisze:
18 lut 2021, 17:52
Przy małych silnikach DC podają "stall current" czyli prąd przy nieruchomym wirniku silnika. Przy wrzecionach, takich lub podobnych danych, nie ma?
To akurat można zmierzyć omomierzem. Mam takie wrzeciono 400W i jedno uzwojenie ma 10Ω, ale jak wirnik stanie na połączeniu pól, to wychodzi 5Ω. To oznacza, że w skrajnym przypadku silnik jest w stanie pobrać ok. 10A przy 48V i to tylko gdy jest zablokowany. Przy niższym napięciu odpowiednio mniej.
upanie
Posty w temacie: 14
Post napisał: upanie » 18 lut 2021, 19:16
@TOP67 Stąpasz po cienkim lodzie. Zaraz oberwiesz od tux-a za szerzenie herezji!
czilałt...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 lut 2021, 19:26
oj tam, oj tam.
Ale z tym ma rację
I jest to odwrotna sytuacja niż opisywana wyżej.
Chociaż jest jeszcze trzecia możliwość, gdy prąd płynie w drugą stronę.
upanie
Posty w temacie: 14
Post napisał: upanie » 18 lut 2021, 19:45
No pewnie, że tak może być ale co w tym odkrywczego i jakie to ma znaczenie dla mocy silnika w funkcji napięcia zasilania?
Poza tym to też zależy od konstrukcji silnika i w rzeczywistym silniku komutatorowym taka sytuacja nie wystąpi.
Dodane 4 minuty 27 sekundy:
No dobra, żeby nie było, że zaraz ktoś wytrzaśnie uproszczony model silnika i powie, że to rzeczywisty silnik :)
Chodzi o fabryczny, komercyjny silnik, który ma służyć jako silnik a nie jako model. No wiadomo o co chodzi :D
czilałt...
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 19:54
upanie pisze:
18 lut 2021, 19:45
W silniku moc można wyliczyć z prądu i napięcia, albo momentu i obrotów.
W pierwszym przypadku moc jest równa ZERO gdy jest napięcie ale nie ma prądu.
W drugim przypadku moc jest równa ZERO gdy są obroty ale nie ma momentu.
Tak czy inaczej możliwa jest sytuacja gdy silnik się kręci a moc jest równa zero.
Wiem że trudno w to uwierzyć, ale taka jest fizyka.
upanie
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: upanie » 18 lut 2021, 20:01
Mylisz moc pobieraną z oddawaną. A w zasadzie to traktujesz je jakby były jednym.
czilałt...
#18
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 20:04
upanie pisze:
18 lut 2021, 20:01
O zasadzie zachowania energii też nie słyszałeś ?
upanie
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: upanie » 18 lut 2021, 20:10
Oczywiście, a Ty?
A o sprawności słyszałeś?
Napisałem więcej ale skasowałem. Już daj spokój naprawdę. Rozpieprzymy kolejny wątek.
Jeszcze raz do autora.
Np. przy 24V potrzebuje zasilacza min. 12.5A
Nie. Możesz mieć i zasilacz 5V i 1000A a to i tak nie spowoduje, że Twoje wrzeciono nagle zacznie oddawać moc 5kW.
czilałt...
#20
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 20:19
upanie pisze:
18 lut 2021, 20:10
Walczysz z chochołem - nikt tak tutaj nie twierdził.
