Frezarka 1000x600x200 profile stalowe i MDF - projekt
gaski
#21
Post napisał: gaski » 13 mar 2008, 21:37
w tabelce było by przejrzyście, a tak to szyfr jakiś, czy co zakodowane...
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 13 mar 2008, 22:02
W galerii skan cennika.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 13 mar 2008, 22:07
Tak się głośno zastanawiam. Zacząłeś projekt od profili i płyty MDF -chodziło o cene.
Teraz zrobiło się to wszystko drogie. Duża ilość profili. Wszystko dlatego, że chcesz uniknąć spawania - takie mam odczucie.
Spróbuj jeszcze raz z tym projektem. Zostaw tylko parę profili i pospawaj je . Jeżeli bardzo chcesz użyć MDF zamiast blachy to zrób to ( lepiej sklejkę).
Przemyśl jeszcze wielkość pola roboczego - może na początek mniejsze.
mag2211
Posty w temacie: 11
Post napisał: mag2211 » 13 mar 2008, 22:41
Od bardzo dawna próbuje coś takiego zrobić. Dopiero teraz mam dostęp do wiedzy i trochę kaski, więc teraz albo nigdy. To nie ma być maszynka na próbę i na chwile. Mam nadzieję że będzie mi służyła wiele lat, więc jeśli koszty muszą wzrosnąć to trudno, będę budował dłużej (stół chcę postawić w tym roku, cnc może poczekać znacznie dłużej). Skłaniam się ku przepłacaniu za profile, gdyż nie mam dostępu do sprzętu i trzeba to zrobić z jak najprostszych elementów.
Co do spawania to po skręceniu można myśleć co dalej. Może w międzyczasie dorwę mądrego spawacza. A może po skręceniu już nic nie trzeba będzie robić.
Pole robocze raczej powiększę niż zmniejszę ;) Większa maszynka jest bardziej uniwersalna (przynajmniej jak dla mnie i nie szkodzi że kosztem dokładności, do obróbki stali się nie przymierzam a jeśli aluminium to małe detale typu obudowy łożysk, nic wyszukanego).
Powiedzcie mi raczej czy teraz podstawa z bramą wyglądają solidniej i co ewentualnie trzeba tu jeszcze zmajstrować.
[ Dodano: 2008-03-14, 14:24 ]
Powiedzcie mi czy powierzchnie profili powinny być przeszlifowane z góry tam gdzie np. będą podpory. Wiadomo że profile stalowe mają taki dołek w środku ścianki. Da się to zrobić frezem na wiertarce ??
[ Dodano: 2008-03-17, 18:31 ]
Zmiany, zmiany, zmiany...
Na złomie nic nie znalazłem. Czyli trzeba wydać.
I teraz tak:
Profile idące wzdłóż i te na bramę zmieniłem na 100x100x 5 lub więcej.
Pod wałki w osi Y wsadzę dwuteowniki równoległościenne h100. Zakładam że ścianka dwuteownika jest płaska nie jak w profilach - nie ma tego dołka w środku, może nie trzeba będzie szlifować.
W osi X jako podpora wałków posłuży mi ceownik 64x43x6 (znalazłem u siebie jakąś ramę w dobrym stanie).
Śruby na razie chyba zostaną 10x2. Potem wymienię.
A i jednak tną blachę na kawałki, tyle że jak sobie to policzę to taniej wychodzi dać najgrubszy profil czy cokolwiek innego. Liczą sobie średnio 3,5 pln/kg.
