System przesuwny
: 21 lip 2018, 20:22
autor: polkos
Panowie potrzebuję pomocy, mam pręt fi 12 i muszę coś wymyślić co by mogło przesuwać się po średnicy zewnętrznej, wzdłuż pręta, bez większych oporów, coś na wzór łożyska liniowego tylko znacznie mniejszego bo pręt fi 12 i to coś musi mieć coś do czego mógłbym zawiązać sznurek. Może ma ktoś jakiś pomysł?
Re: System przesuwny
: 22 lip 2018, 09:26
autor: jasiu...
Może coś osadzonego na tzw. koszyczku kulek, używanym do łożyskowania przy rowerach?
: 22 lip 2018, 11:00
autor: Steryd
Przecież są łożyska liniowe do prętów 12mm
Jak pręt nie jest wystarczająco dokładny, to może po prostu ceownik I jakieś 4 małe łożyska.
: 22 lip 2018, 11:17
autor: polkos
wiem że są łożyska ale muszę rozpiąć pomiędzy tymi dwoma prętami sznurki
: 22 lip 2018, 11:47
autor: rdarek
polkos pisze: ↑
21 lip 2018, 20:22
Nie wiem co kombinujesz i jakie to coś musi spełnić warunki.
Jeśli nie masz za dużych wymagań a pręt nie ma podparcia to może wystarczy zwykły bloczek? zamiast liny masz pręt.
: 22 lip 2018, 14:32
autor: polkos
sznurek do balkonu
: 22 lip 2018, 14:53
autor: jasiu...
Kup żonie rozkładaną suszarkę.
: 22 lip 2018, 15:51
autor: polkos
jakieś inne propozycje?
: 22 lip 2018, 16:35
autor: Arias2
Wymagana precyzja ja na budowie czyli wystarczy kawalek rurki i dospawać uszy na sznurek.
: 22 lip 2018, 16:48
autor: jasiu...
Przecież to powinno jakoś wyglądać. Czemu nie chcesz kupić suszarki? Są takie plastikowe i metalowe kółka do karniszy, no ale czy o to rzeczywiście chodzi? Potrzebna suszarka, stawiam na balkonie. Ma być piwko z kumplem, wynoszę suszarkę (po złożeniu wejdzie za szafę).
