Stale nierdzewne a alkali - roztwór NaOH
Czy stan 1H18N9T jest odpowiednia do NaOH?
LukasRem
Post napisał: LukasRem » 28 lis 2017, 10:59
Witam wszystkich forumowiczów :)
Czy leci z nami ktoś obcykany z instalacjami alkali - roztworu NaOH?
Pytanie moje jest jak w tytule: czy stal kwasoodporna 1H18N9T jest "wystarczająco obojętnym" materiałem do pracy w zbiorniku z roztworem NaOH?
Chodzi o aplikację, w której musimy zainstalować czujnik (regulator poziomu), który w standardzie wykonany jest właśnie z 1H18N9T...
Z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz
kolec7
Re: Stale nierdzewne a alkali - roztwór NaOH
Post napisał: kolec7 » 28 lis 2017, 20:09
A producent czujnika nie podaje takich informacji? Lub suport klienta nie odpowiada na takie problemy?
Na podstawie literatury można stwierdzić, iż stal ta jest odporna na działanie wodorotlenku sodu w ograniczonym zakresie.
Jak wynika z poniższej tabeli odporność zależy od temperatury i stężenia:
...lub ten zapis słowny z innej strony, innej książki, w sumie to potwierdza:
....dlatego jako konstruktor, chcąc uzyskać "idiotodporność" konstrukcji, nie zastosowałbym tego czujnika w tej aplikacji.
pitsa
Post napisał: pitsa » 28 lis 2017, 22:22
LukasRem pisze:czujnik (regulator poziomu), który w standardzie wykonany jest właśnie z 1H18N9T
Możesz podać namiary na ten czujnik?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
