Wytoczenie elementu
adii2017
Wytoczenie elementu
Post napisał: adii2017 » 12 wrz 2017, 21:28
Jestem nowy na forum chciałbym sie zapytać czy można wytoczyć taki element jak na zdjeciu długości około 70cm, aby sie składało tak jak przykładowy element na zdjeciu.Obrazek
arasz
Post napisał: arasz » 13 wrz 2017, 06:59
Można
Rober74
Post napisał: Rober74 » 13 wrz 2017, 14:09
Hmm, można bez problemu, ale czy jest sens? Nie łatwiej kupić. :wink:
adii2017
Post napisał: adii2017 » 13 wrz 2017, 21:21
Dzieki za odpowiedz nie chce pałki wytoczyć do samoobrony tylko do końcówki bedzie przyspawany element i całość nie bedzie służyć do samoobrony lecz do czegoś innego,i chodzi o to żby sie to składało tak jak przykładowa pałka.
Jaki by był koszt takiego wytoczenia tego elementu po rozłożeniu 70-80cm z nierdzewki i z zwykłej stali?
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 wrz 2017, 12:34
Nierdzewkę ciężko się toczy, stawiałbym na mocniejszy stop aluminium lub stal jakościową (żeby mniej rdzewiała).
Bierze się 2 rury, wałek i przetacza pod wymiar. Pytanie ile to ma mieć średnicy i jaką wytrzymałość.
Z tego co się orientuje to taka drobna usługa tokarska kosztuje jakieś 150zł. Ale jak pójdziesz do hobbysty to pewnie mniej.
adii2017
Post napisał: adii2017 » 14 wrz 2017, 13:41
Na końcówce tego bedzie przyspawany obuch młotka srednica rekojeści około 30-40mm
