Zamiana układu pomiarowego w maszynie CNC (frezarka)
Piotrek Wielosi
Post napisał: Piotrek Wielosi » 19 lip 2017, 11:24
Potrzebuje informacji namiaru na firmę która podjęła by się wymiany układu pomiarowego względnie jeśli jest taka potrzeba to wymiany wszystkich elementów łącznie ze sterowaniem.
Głównie chciałbym też zdobyć wiedzę czy wystarczy wymienić sam układ pomiarowy na osiach czy trzeba robić to kompleksowo z wymiana szaf i sterowania - gdyż w tym temacie nie mam doświadczenia. Uprzedzając pytania maszyna jest stara i zastosowane są płytki indukcyjne które już są nie dostępne od jakiegoś czasu a z racji iż 2szt. dokonały żywota maszyna została uziemiona. Ewentualnie wszelkie podpowiedzi mile widziane.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 20 lip 2017, 14:54
Maszyna, maszyna maszyna...
Za mało danych, żeby odpowiadać skutecznie.
Piotrek Wielosi
Post napisał: Piotrek Wielosi » 21 lip 2017, 10:29
Maszyna ma odwrócony układ współrzędnych z racji obrotowej głowicy i oś Z jeżdzi jak w normalnej maszynie Y i odwrotnie, jeden stół nieruchomy drugi obrotowy
Maszyna jest z 1986r Mandelli U50
X 4800mm
Y 1500mm
Z 1000mm
Magazyn narzędzi jest lecz nie sprawny i nie używany i raczej tak pozostanie.
Zmiana układu pomiarowego musi być wykonana z racji iż są w tym momencie użyte płytki indukcyjne heidenhaina które już są nie dostępne.
W razie jak by jeszcze czegoś brakowało proszę pisać co uzupełnić.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 21 lip 2017, 14:51
Czyli jako sterownik CNC jest tam jakiś dawny TNC... Heidenhaina?
Trzeba wiedzieć z jakimi kształtami sygnałów układ pomiarowy może współpracować.
Ponad 30-letnim "CNC" nie ma co się zachwycać i liczyć na dalsze lata niezawodnej exploatacji...
Piotrek Wielosi
Post napisał: Piotrek Wielosi » 24 lip 2017, 10:27
wiadomo że tak ,
sterowanie Fanuc 11M
Ale maszyna mechanicznie nie jest mocno zmeczona a wiadomo jak jest puki jest szansa ją zrobić by działała to się ją naprawia
