Sprężone powietrze
Naruw
Sprężone powietrze
Post napisał: Naruw » 06 mar 2017, 17:29
Planuję wykorzystać powietrze z koła samochodowego, potrzebna jest przejściówka (wentyl - gniazdo do węża na sprężone powietrze). Czy ma ktoś doświadczenia w trym temacie? Potrzebuję pomalować pewne elementy, jednorazowo, dlatego kombinuję (malowanie pistoletem, ewentualnie aerografem).
steff.k
Post napisał: steff.k » 06 mar 2017, 18:00
A po co Ci sprężone powietrze są jeszcze inne, mniej wymagające sprzętowo metody:
[youtube][/youtube]
A tak na serio to może szprejem, albo wałeczkiem?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
dasza77
Post napisał: dasza77 » 06 mar 2017, 18:47
Podpowiem, że gdyby ten "cygan" :mrgreen: skombinował dłuższy wężyk, to nie musiałby tak głową machać przy malowaniu :mrgreen: :mrgreen:
grg12
Post napisał: grg12 » 06 mar 2017, 19:23
Może zamiast bawić się z kołem samochodowym kup tani zestaw startowy z aerografem np. ten http://m.ceneo.pl/25181924 (pewnie da sie znaleźć w rozsądniejszej cenie)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 mar 2017, 19:37
Powietrze z koła przy ciśnieniu powiedzmy 3bar starczy na malowanie pistoletem przez minutę maks... Pomysł absolutnie bez sensu :D
logopeda
Post napisał: logopeda » 06 mar 2017, 20:39
Powiem tak (ponieważ temat przerabiałem)
Aerograf jak najbardziej z koła samochodowego - przy założeniu,że dodatkowo założysz prosty reduktor za 30 pln. Ja tak malowałem modele i działało super a dodatkowo było to bezgłośne w warunkach domowych - szczególnie wieczornych. Po jakimś czasie kupiłem najtańszego marketowca z butlą 25L za 290 PLN 8bar - hałas okrutny w mieszkaniu ale tylko raz na dwa dni po 1 minucie (tyle wystarczyło aby doładować zbiornik i spokojnie pomalować model) dodatkowo miałem naprawdę silne źródło sprężonego powietrza "na chwilę" do przedmuchu elektroniki itd.
Kończąc nie wiemy co chcesz malować i w jakiej ilości - burtę statku czy tak jak ja model w skali. Tak czy inaczej z normalnym pistoletem do malowania w ogóle nie podchodź nawet do kompresora marketowego 25L a tym bardziej do opony.
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2017, 20:44
Naruw pisze:Planuję wykorzystać powietrze z koła samochodowego,
A co na to zmotoryzowani sąsiedzi...? :mrgreen:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 mar 2017, 21:03
logopeda pisze: ... Po jakimś czasie kupiłem najtańszego marketowca z butlą 25L za 290 PLN 8bar - hałas okrutny w mieszkaniu ale tylko raz na dwa dni po 1 minucie (tyle wystarczyło aby doładować zbiornik i spokojnie pomalować model) dodatkowo miałem naprawdę silne źródło sprężonego powietrza "na chwilę" do przedmuchu elektroniki itd ...
Tutaj dobrze by się sprawdził kompresor dentystyczny i butla 10-20L. Albo kompresor self-made zrobiony z kompresora lodówki lub dwóch i taka też butla. Lodówkowy owszem baaaardzo powoli nabija ale za to jest bezgłośny :) Włączasz na godzinę przed robotą i finito :)
[youtube][/youtube]
parafoil
Re: Sprężone powietrze
Post napisał: parafoil » 24 gru 2020, 15:31
jak wygląda taka końcówka? można ją dostać na allegro?
