Cięcie wodą
Tom1985
Cięcie wodą
Post napisał: Tom1985 » 08 lip 2007, 14:01
Witam Jestem tu nowy .Zainteresował mnie temat cięcia wodą.Nie chodzi mi tu o sterowanie lecz samą mechanike tego procesu.Chciałbym zbudować maszynę do cięcia woda by cięła głównie blachy do 10 mm ale to max.Czy w domowych warunkach da się coś takiego zbudować?Nie interesuje mnie sterowanie .Może już ktoś coś takiego zrobił? Szukałem na forum by nie było ale nic nie znalazłem.Może nie umię szukać ,ale proszę o wyrozumiałość .Podzielcie się doświadczeniem i pomysłami.
skoti
Post napisał: skoti » 08 lip 2007, 15:59
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lip 2007, 18:48
Tom1985 pisze:Czy w domowych warunkach da się coś takiego zbudować?
Niestety NIE
Koszty są zbyt duże
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 lip 2007, 19:19
ARGUS pisze:
Niestety NIE
Koszty są zbyt duże
jak to nie? sama konstrukcje mozna zbudowac bez wiekszych problemow z elementow w wiekszosci kupionych (profile alu, prowadnice, sruby, silniki sprzegla). trzeba kupic "tylko" pompe z osprzetem, ktora straszenie duzo kosztuje
-nie, nie jesteś synu
Tom1985
Post napisał: Tom1985 » 08 lip 2007, 19:54
No ja też zakładam ,że się da.Wszystko dla ludzi tylko troche wiary.Zasadę działania już znam .Dla mnie największymi problemami to mogą być te zawory które działają w jedna strone bo to ciśnienie jest spore.Na poczatek zadowoliło by mnie nawet cięcie blachy do 5 mm a później może coś więcej.Mam gdzieś pompę oleju więc hydraulika jest .Jak zrobić by ta pompa raz tłoczyła olej na prawy tłok i ciągła ten lewy i jak skończy to zmiana kierunku ruchu oleju?Myślę ,że ciśnienia nie są aż tak kosmiczne choć nie ukrywam spore.
numerek
Post napisał: numerek » 08 lip 2007, 19:59
Tom1985 pisze:No ja też zakładam ,że się da.Wszystko dla ludzi tylko troche wiary.Zasadę działania już znam .Dla mnie największymi problemami to mogą być te zawory które działają w jedna strone bo to ciśnienie jest spore.Na poczatek zadowoliło by mnie nawet cięcie blachy do 5 mm a później może coś więcej.Mam gdzieś pompę oleju więc hydraulika jest .Jak zrobić by ta pompa raz tłoczyła olej na prawy tłok i ciągła ten lewy i jak skończy to zmiana kierunku ruchu oleju?Myślę ,że ciśnienia nie są aż tak kosmiczne choć nie ukrywam spore.
i tu się mylisz
o ile z mechaniką nie powinno być problemu -wszak to taki troche inny ploter to już z samym agregatem wodnym to chyba nie dasz rady
tam ciśnienia sa iście kosmiczne dochodzą z tego co zdołałem wygooglać do 1800 atm.
prędkość wody w dyszy osiąga prędkość dźwięku czyli ~ 1000 km/h
a z elementami hydrauliki to daj sobie spokój od razu to nie jest przeznaczone do wody zatrze się jak nic
jak trafisz agregat za niewielkie pieniądze to można się pokusić budować bez agregatu -szczerze wątpię
chociaż kto wie?.............wszystko jest możliwe -jak uda ci się zbudowac to masz i mnie dużo piwa :)
Tom1985
Post napisał: Tom1985 » 08 lip 2007, 20:21
No właśnie woda i ta zacierka też nad tym myślałem.Może jest coś innego czym można ciąć blachę 10mm i co można wykonać ?
numerek
Post napisał: numerek » 08 lip 2007, 20:28
Tom1985 pisze:No właśnie woda i ta zacierka też nad tym myślałem.Może jest coś innego czym można ciąć blachę 10mm i co można wykonać ?
plazma
prosto w miarę tanio
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lip 2007, 20:36
DZIKUS pisze:jak to nie? sama konstrukcje mozna zbudowac bez wiekszych problemow z elementow w wiekszosci kupionych (profile alu, prowadnice, sruby, silniki sprzegla). trzeba kupic "tylko" pompe z osprzetem, ktora straszenie duzo kosztuje
no akurat nie te elementy miałem na myśli
Dysza i agregat do wytwarzania ciśnienia
tego się w domciu wykonać nie da
potrzebny jest park maszynowy i to spory o fachowcach nie wspomnę
poza tym te ciśnienie .... hm strach sie bać :grin:
plazma
też tak myslę :wink:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 09 lip 2007, 00:45
Tom1985 pisze:Mam gdzieś pompę oleju więc hydraulika jest .Jak zrobić by ta pompa raz tłoczyła olej na prawy tłok i ciągła ten lewy i jak skończy to zmiana kierunku ruchu oleju?
wymiekam... moze lepiej od razu zalozyc pompke od akwarium? :grin:
