Znalazłem w internecie film o LEGO 360° Milling Machine.
Wiem że za projekt jest odpowiedzialny Arthur Sacek.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... F0pMILT7_Y
Próbowałem znaleźć więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia. Wiem jedynie że wykorzystuje on elementy: LEGO MINDSTORMS NXT 2.0.
Czy projekt ten jest wspierany przez Lego? Czy wiadomo coś o szczegółach technicznych, są może gdzieś dostępne schematy i potrzebne części jakie trzeba kupić?
Oraz jak to zaprogramować?
Z góry dziękuję za pomoc
Kamil
LEGO 360° Milling Machine Arthura Sacka szukam projektu
hawryszka
Po wpisaniu w google "lego milling" w 3 artykule od góry masz link do artykułu , w którym napisano : "Sacek made his Mini CNC milling machine using parts from LEGO Mindstorms NXT 2.0 building system."
Link do artykułu :
Link do artykułu :
Kod: Zaznacz cały
http://www.makermasters.com/diy-lego-3d-cnc-milling-machine
