szukam info na temat układu "podążającego za punktem?&a
kopytko686
Post napisał: kopytko686 » 25 lis 2013, 15:42
potrzebuje informacji na temat układu który sterował by pracą silnika krokowego( lewo, prawo), na podstawie śledzenia punktu (nie wiem na jakiej zasadzie, moze jakaś foto komórka, ruch musi być w miare płynny i dokładny , zamocowany ok 15m od odbiornika, punkt przesuwał by się o 90' )
jestem kompletnym laikiem w tych sprawach ale wpadłem na pewien pomysł i zbieram informacje czy da się to zrealizować i w jakich kosztach :)
pozdrawiam serdecznie
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2013, 23:59
Jest takie ustrojstwo do śledzenia położenia słońca (dla np baterii słonecznych) pod nazwą
Dual axis solar tracking controller V3.0TH with sun sensor with programmable controller
http://www.heliotrack.com/manuals/Dual% ... r%20V3.pdf
http://www.heliotrack.com/Products.html (trzeci od góry)
może się nada (podążą za źródłem światła, np lampą)?
Najważniejszą częścią jest czujnik (ta kwadratowa rurka z sensorami po każdej stronie). jak jest wycelowana prosto w słońce (źródło światła), to oświetla sensory ze wszystkich stron rurki, a jak źródło się przesunie w którąś stronę względem rurki, wtedy na sensor pada jej cień, powodując reakcje silnika, który przesuwa cały czujnik (i inne sterowane części) nadążając za żródłem dopóki znów nie oświetli sensora..
Czy jakoś tak..
kopytko686
Post napisał: kopytko686 » 26 lis 2013, 17:27
niestety nie może być tam zadnego widocznego źródła swiatła... tym bardziej mocnego :cry:
baxter12
Post napisał: baxter12 » 26 lis 2013, 19:19
Nie baw się w ciuciu-babkę czy jak tam się to pisze. Masz problem to wyłuskaj co chcesz zrobić. Wtedy będzie wiadomo o co Tobie biega, a tak to Ty błądzisz, a my mamy durną zgadywankę.
Śledzić można wszystko, nawet twarz ludzką.
Ale jak ty nie puścisz pary z ust, to ja też.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 26 lis 2013, 19:25
Skoro źródło światła nie może dawać światła widzialnego to może skorzystaj z podczerwieni.
kopytko686
Post napisał: kopytko686 » 26 lis 2013, 20:13
diodas1 pisze:skorzystaj z podczerwieni.
moze byc, tylko jak mam ją zastosować? są jakieś gotowe układy?
baxter12 pisze:Śledzić można wszystko, nawet twarz ludzką.
zle to moze na początku napisałem... wlasnie o to chodzi zeby mozna było śledzic wszystko, czyli jest sobie czujnik w miejscu A, kawałek dalej w miejscu B jest drugi czujnik i A go cały czas śledzi i reguluje pracą silniczka, a czy czujnik B bedzie na ramie od roweru, czy na drzwiach od stodoły to bez znaczenia...
