Pytanie odnośnie ceny budowy frezarki cnc.
gavron04
Post napisał: gavron04 » 12 lis 2013, 10:57
Witam. (Jeśli wybrałem zły dział to z góry przepraszam). Chciałbym zbudować własną frezarkę cnc o polu roboczym minimum 500x500. Zależy mi na obróbce laminatu (PCB), drewna oraz plastików. Chyba, że do kwoty 800zł da radę złożyć frezarkę obrabiającą aluminium. Ze sterownikami nie będzie problemu, gorzej z projektem budowy ;)
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 12 lis 2013, 11:03
:mrgreen: Za 800,00zł nie kupisz nawet kompletu prowadnic do tego "cuda" :lol:
Pozdrawiam, Jasiek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lis 2013, 11:08
zajrzyj kolego do mojej galerii tam jest moja pierwsza maszyna cnc - koszt budowy właśnie ok 800-1000zł (na tamte czasy nie było tak łatwo o elementy) pole pracy jednak nie osiągało 500x500 ale dokładnie nie pamiętam jakie było bo chyba nigdy nie wykorzystałem więcej niż A4 - przy takim polu pracy maszyna była dość wolna (silniki ok 0,5 i śruby M8 -mały skok). Dokładność to tez zagadka wzrokowo napisy wychodziły OK okienka pod przełączniki w panelach też nawet mocowanie silników z pleksi do pracy dyplomowej (tej tokarki z galerii) też wyszły dobrze :wink:
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 lis 2013, 11:10
https://www.cnc.info.pl/frezarka-konstr ... a-vf58.htm
Czytaj przez tydzień i zrób kosztorys, co chcesz użyć i ile to kosztuje.
gavron04
Post napisał: gavron04 » 12 lis 2013, 11:29
Pole robocze wystarczyło by wielkości A4 lub trochę więcej. Tylko nie wiem jaka jest różnica w cenie. Głównie będzie używana do robienia PCB + grawerowania w pleksie, czasem się zdarzą jakieś małe elementy z drewna do podfrezowania.
A 'budżet' to 800-1000zł.
noel20
Post napisał: noel20 » 12 lis 2013, 15:14
Ja pierwszą maszynkę zrobiłem drewnianą na prowadnicach od szuflad i polu roboczym kartki A5. Wyszła ok 800-900zł. No bo trzeba poważnie liczyć. Paliwo, śrubki, klej itd. Jak się robi kosztorys wychodzi 1000, a po zakończeniu budowy jak się paragony zsumuje wyjdzie 1500. Takie życie.
Zrobienie takiej jak moja pierwsza, ale o większym polu roboczym nie zwiększy mocno kosztów. Powiedzmy 1200zł by wyszła.
Ale drugą maszynkę zbudowałem już na "normalnych" prowadnicach silnikach jak się należy itd. Wyszła 3500zł, a też była robiona z założenia do pcb i w jakości pracy pomiędzy pierwszą a drugą jest przepaść. Pierwsza płytki robiła takie, że przy obudowach dip otwory nie były na środku padów, a teraz bez problemu robię smd raster 0,8mm, a mogę i mniejszy, ale nie miałem jeszcze potrzeby. Tylko raz na próbę robiłem.
Wniosek mój jest taki: Bez 3000zł DOBRA maszynka do pcb się nie uda, choć do przewlekanego się nada.
