Witam! W kwietniu wybieram się na kurs cnc. mam 2 pytania, zanim zacznę kurs:
1. Czy taki kurs 160 godzin jest wart coś? Czy zdobędę po tym pracę, staż? czy to nie za mało na ten zawód, żeby się nauczyć mniej wiecej?
2. Czy w cnc są prace wymagające sporych zdolności manualnych, tak jak np. ślusarz? Gdy pracowałem, w zakładzie metalowym, to czasami zerkałem na kolesia, jak robi przy cnc, ale to było zbyt mało, miałem swoją robotę, a kamery patrzyły. Widziałem, że materiał trzeba zamontować, ale wydaje mi się, nie wiem czy dobrze, że tam przede wszystkim na komputerze się pracuje.
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
kurs, cnc, co i jak
- Moderator
Re: kurs, cnc, co i jak
Jak będziesz uważał na zajęciach , to tak.gelo441 pisze:Witam! W kwietniu wybieram się na kurs cnc. mam 2 pytania, zanim zacznę kurs:
1. Czy taki kurs 160 godzin jest wart coś?....
Ja miałem kurs , który trwał 80 godzin ....
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
