witam wszystkich serdecznie jestem tutaj od niedawna i szukam wskazówek, dziedzina cnc nie jest dla mnie moze zupełnie nowa , ale niedawno pojawiła się potrzeba budowy urządzenia cnc a to juz wymaga wiekszej wiedzy ,trzeba zbudować ruchomy stół x , y , na którym montowany ma byc detal, a w wyznaczonych miejscach drukarka bezdotykowa ma nadrukować oznaczenia (zakładam,że głowica bedzie zamocowana na stałe) powoli zapoznaje się z asortymentem forumowego sklepu i widze ze jest tutaj wszystko aby takie urzadzenie zbudować, ciekawi mnie tak na wstepie jesli juz uporam sie z projektem dobiore wszystkie czesci silniki sterowniki i konstrukcja powstanie to w jaki sposób synchronizuje się ilość obrotów silnika, czy powiedzmy zadany wymiar w odniesieniu do przesunięć stołu w x i y , czy to kwestia obliczeń czy odbyuwa się to w jakiś prosty sposób. mowiąc prosto jesli zadam milimetr w programie na czym polega kalibracja aby ten milimetr uzyskac w realnym przesunięciu stołu. dziękuje za pomoc. pozdrawiam.
rozwazam tez zamocowanie w.w głowicy drukarki jako element ruchomy w x, znakowane mają być głównie laminaty takze rych w z-cie nie jest konieczny. moze ktoś juz budował coś podobnego. ?
poza w.w pytaniem prosiłbym o przedstawienie przykładowego sposobu osadzenia osi trapezowej, jak stabilnie ją osadzic jakich łożysk uzyć, i czy osadzamy srubę bezposrednio w lożyskach czy wymaga to podtoczenia, obszar roboczy ma mieć okolo 500x200 zakładam uzycie sruby fi 12.
synchronizacja osi,osadzenie śruby trapezowej jakie sposoby?
Jackdaniel's
Post napisał: Jackdaniel's » 01 wrz 2011, 12:02
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
