Toczenie stożków.
kuciek101
Toczenie stożków.
Post napisał: kuciek101 » 12 gru 2010, 18:59
Witam. Pilnie potrzebuje wszystkie informacje na temat toczenia stożków. Potrzebuje informacje jakimi sposobami na tokarce można je wykonywać, ich wady, zalety oraz wszelkie wzory które potrzebne do tego są. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2010, 01:14
Toczenie stożków wykonuje się czterema sposobami:
• z przesuniętym konikiem – toczenie to stosuje się do obróbki stożków o małej zbieżności. Po zamocowaniu przedmiotu obrabianego w kłach wrzeciona i konika przesuwa się korpus konika w kierunku poprzecznym i pewną wielkość. Zaletą toczenia stożka z przesuniętym konikiem jest możliwość zastosowania mechanicznego posuwu wzdłużnego, wadami zaś – mała dokładność obróbki i trudność dokładnego przesunięcia konika o zamierzoną wartość. rys.4
• ze skręconymi saniami narzędziowymi – stosuje się do stożków krótkich. Wykorzystując podziałkę na obrotnicy można sanie narzędziowe ustawić pod rozmaitymi kątami w zależności od potrzeby. Posuw noża odbywa się ręcznie. Zaletą jest możliwość wykonywania stożków o dużych i małych kątach oraz łatwość skręcania sań na obrotnicy o dany kąt. Wadą jest to, że można obrabiać tylko stożki o wysokości mniejszej od długości przesuwu sań narzędziowych, ręczny posuw wpływa niekorzystnie na gładkość powierzchni. rys3
• z zastosowaniem noży kształtowych – toczenie stożka nożem, którego krawędź skrawająca jest pochylona do osi wałka pod odpowiednim kątem. Metoda ta znalazła zastosowanie przy toczeniu stożków krótkich zewnętrznych rys.2 , i wewnętrznych rys.5
• toczenie stożka za pomocą liniału
więcej znajdziesz w necie
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 gru 2010, 18:54
Roman moim zdaniem nic dodać nic ująć, jak dla mnie :wink: mam nadzieję że zostaniesz doceniony.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 gru 2010, 19:19
kuciek101 pisze:wszelkie wzory które potrzebne do tego są
Wzory znajdziesz w książkach np. K. Dudik "Poradnik tokarza" lub na www. Sa też inne książki, gdzie bardzo ładnie jest to pokazane np. "Ilustrowany poradnik tokarza" z tym, że w inostrannym języku.
[ Dodano: 2010-12-13, 19:19 ]
No i jeszcze programowo na maszynach CNC.
