Przyjmijmy że mamy do wywiercenia otwór Ø20 na L=300mm
Według wzorów z Poradnika inżyniera przy:
f (mm/obr)=0,2
vc m/min=25
Czas główny wychodzi 3,77
Problem w tym, że czas ten to czas samego wiercenia bez przerw na czyszczenie wiertła i otworu z wiórów co jest konieczne.
W związku z czym moje pytanie brzmi jak policzyć rzeczywisty czas na obróbkę.
Obliczenie czasu maszynowego na wiercenie stali
Re: Obliczenie czasu maszynowego na wiercenie stali
Uwzględnić te wszystkie dodatkowe czasy. Na czyszczenie, może na wywiercenie wstępnie mniejszego otworu, bo nie wiadomo czy to "tumka" czy "poręba" i czy Ci mocy wystarczy,blodytraveler pisze:Problem w tym, że czas ten to czas samego wiercenia bez przerw na czyszczenie wiertła i otworu z wiórów co jest konieczne.
może na ostrzenie narzędzia, ustawienie maszyny, na "siku", na telefon od dziewczyny/żony/kochanki, na kawę i na śniadanie, na przygotowanie narzędzi pomiarowych, na mierzenie, usunięcie gradów, na posprzątanie po robocie i co tam jeszcze sobie potrzebujesz. Potem pododawaj te czasy i gotowe.
no to kup se dłuższe.blodytraveler pisze:Hmm chodzi mi o sam czas na wiercenie z tym że wiertło fi Ø20 jest za krótkie by wywiercić L=300mm
Rzeczywisty czas wiercenia zależy od cyklu wiercenia, który możesz sobie sam założyć. Np. zakładasz, że wiercisz bez przerwy na głębokość l=160mm (4/5 części roboczej wiertła), a potem wiercisz na l=300mm wycofując wiertło co 30mm, żeby złamać i usunąć wiór. Zakładasz jakiś posuw jałowy np. 30mm/obr. Pododawaj wszystkie czasy (roboczy i jałowy) i będziesz miał czas rzeczywisty.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
