Kompensacja promienia ostrza
antares
Post napisał: antares » 07 gru 2009, 23:06
Witam wszystkich.
Mam problem. Jaka jest zasada dotycząca kompensacji promienia ostrza? Wiem ze rozróżnia się na lewo i na prawo od konturu, tylko nie wiem jak rozróżnić jedną od drugiej?
Będę wdzięczny za pomoc
CFA
Re: Kompensacja promienia ostrza
Post napisał: CFA » 07 gru 2009, 23:40
antares pisze: Jaka jest zasada dotycząca kompensacji promienia ostrza? Wiem ze rozróżnia się na lewo i na prawo od konturu, tylko nie wiem jak rozróżnić jedną od drugiej?
Najprościej tak: jeśli chcesz ofrezować kontur powiedzmy kwadratowy i zaczniesz w lewym dolnym rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to frez będziesz miał po lewej stronie konturu - użyjesz wtedy G41. Gdy będziesz frezował z tego rogu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to frez będzie po prawej stronie konturu - użyjesz wtedy G42.
Na pewno ktoś podrzuci ci zaraz jakiś schemacik lub link.
krzyszgrab
Post napisał: krzyszgrab » 08 gru 2009, 17:34
antares
Post napisał: antares » 08 gru 2009, 19:59
Rozumiem. Prosta zasada przy frezowaniu, a jaka jest zasada przy toczeniu detali?
mdg
Post napisał: mdg » 10 gru 2009, 10:27
Przy toczeniu to jest tak:
G41 - toczenie zewnętrzne po zewnętrznej stronie detalu (wałek na gotowo)
G41 - toczenie wewnętrzne po wewnętrznej stronie detalu (otwór na gotowo)
Taką kompensację stosuje się, gdy posuw jest w kierunku uchwytu.
Kompensację G42 stosuje się jak powyżej, ale przy posuwie w kierunku od uchwytu do pn konika.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Post napisał: WZÓR » 10 gru 2009, 11:15
:arrow: patrz zdjęcia.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 06 kwie 2011, 05:42
szukam odpowiedzi na to pytanie , dotyczace kompensacji
jutro dopisze dwie wersje programu moja, i kolegi( z 12 letnim doswiadczeniem " copy , paste) , ktory przekonywal mnie napierd... mlotkiem w stol ze to on ma racje.
https://www.cnc.info.pl/topics56/kompesacja-vt27083.htm
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
