poszukuje schematu polaczenia CNC w sieci przemysłowej
- Posty w temacie: 7
Poszukuje do pracy magisterskiej inforamcji o sieciach przemysłowych.
Interesuje mnie połączenienie 6-8 obrabiarek CNC w sieć. Jak to sie odbywa jakich użyć switchy, komputerów i itp. Oraz jakie jest potrzebne oprogramowanie do tego, najlepiej jeśli byłoby to oprogramowanie niekomercyjne.
Z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam Michał
pozdrawiam Michał
W większości masz transmisje szeregową do której potrzebujesz trzech przewodów . Wystarczy przełącznik przełącznikiem wybierasz obrabiarkę i pierwszy lepszy program do transmisji szeregowej ustawiasz parametry transmisji i przesyłasz w obydwie strony . Istotne jest jakie znaki masz na końcu i początku programu i jak masz zapisany program . A jaki dokładnie program to pewnie każdy używa innego masz tu na forum podane jakich używają.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
- Moderator
Pisz co cię dokładnie interesuje jaki typ łącza w maszynach
bezpośrednio do sieci czy za posrednictwem komputera
jakie typy sterowników i jakie maja funkcje ??
DNC czy CNC a może NC
oprogramowanie ...
oprogramowanie ...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
to ma być projekt sieci czyli dowolne maszyny cnc ( od 6 do 8 ) połączone ze sobą i komputerem z możliwością sterowania nimi za pomocą pc
najlepiej żeby wszytsko opierało sie o niekomercyjne programy cos na linuxie
muszę narysować schemat takiego połączenia i opisać jakie elementy do tego sie wykożystuję
pozdrawiam
pozdrawiam
- Moderator
nie każdą maszyną - sterownikiem da się zdalnie kontrolować
jeśli chodzi o soft nie komercyjny to masz problem chyba że go sam napiszesz
- Moderator
pod linuxa to niewiem
Może ktoś inny
Może ktoś inny
