Palnik propan-tlen
piotr42
Palnik propan-tlen
Post napisał: piotr42 » 13 wrz 2025, 12:35
Dzień dobry,
chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników palników gazowych na propan i tlen. Szeroko dostępne są palniki TWL-1P, wydają się być sporo tańszą alternatywą dla palników PL006PZ renomowanej polskiej firmy PERUN. Czy użytkownicy obu mogliby się wypowiedzieć, czy warto kupić ten tańszy, czy rozsądniej będzie zainwestować w droższy. Dodam, że przeznaczeniem będzie lutowanie mosiądzem, przedmiotów drobnych (niejubilerskich), podgrzewanie, nic bardzo precyzyjnego i wymagającego, i nie na skalę przemysłową.
Załączam zdjęcia (z internetu) - poglądowo:
TWL-1P
PERUN
Re: Palnik propan-tlen
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2025, 22:06
To nie ma sensu ładować się w koszty..
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 13 wrz 2025, 22:14
Posiadam PERUN-a ok. 15 lat, nic z nim złego przez ten okres się nie dzieje, używam przeważnie jednej końcówki, dlatego przez te lata się zużyła, kiedyś też wymieniłem oring ale nie pamiętam od tlenu czy propanu.
piotr42
Post napisał: piotr42 » 13 wrz 2025, 23:33
Rozumiem. Martwi mnie jeszcze jakość wykonania tego tańszego. W końcu to palnik, przedmiot mogący powodować niebezpieczeństwo.
bear
Post napisał: bear » 14 wrz 2025, 16:55
piotr42 pisze:
13 wrz 2025, 23:33
Daj sobie spokój, kupiłem ten palnik kiedyś żeby lutować nim jakies duperele i wykonanie to porażka. Ten palnik jest tak delikatny że strach go brac do ręki. Ja miałem wrażenie że weże gazowe od prężenia pokrzywią przyłącza.
Mam za to palnik do cięcia Shermana i do tego większego nie mam zastrzerzeń.
szopenn
Post napisał: szopenn » 14 wrz 2025, 16:58
mam tani od ponad 10 lat czy więcej, ale nie robie nim na co dzień. Podgrzewam nim tylko miejscowo. Jak do spawania tylko perun ale znajac życie i tak trzeba szukać starego.
piotr42
Post napisał: piotr42 » 14 wrz 2025, 18:13
Ach tak, palnika głównie używałbym do lutowania, spawanie z propanem nie wchodzi w grę. Mam palnik do cięcia, Perun, z dawnej produkcji. Jest ok, do podgrzewania w sam raz, jednak do lutowania jest niezbyt poręczny i po prostu zbyt duży, nie nagrzewa punktowo, tylko cały element, co nie zawsze jest wskazane przy lutowaniu.
Widziałem również palniki firmy Donmet, jednak również tutaj pozostaje pytanie o jakość. Jest nieco droższy od TWL, ale znów nie tak kosztowny jak Perun.
