CNC do PCB - Szukam projektu
amperion
Post napisał: amperion » 20 sty 2009, 16:31
Poszukuję, schematów, projektu jak skonstruować frezarkę do PCB, konstrukcja najlepiej drewniana, tak żeby frezarka ogarnęła jakieś 15cm x 15 cm płytki PCB (przynajmniej)
Dziękujęz góry,
proszę o przeniesienie do właściwego działu jeśli źle trafiłem.
kazek168
Post napisał: kazek168 » 20 sty 2009, 17:59
Może coś takiego?
Jak TU
amperion
Post napisał: amperion » 20 sty 2009, 18:56
Ja poszukuję coś typu planu jakie części(wymiary) i ile jest takich potrzebnych do zbudowania wcześniej opisanej frezarki, schematów elektroniki... Czyli wszystkiego na papierze
PS. fajna frezarka do złożenia, coś typu jak kiedyś klocki były z dziurkami i śrubkami się je mocowało do siebie, no ale nie ma opisu ich, a z tych zdjęć nie byłbym wstanie wychwycić żadnej skali a co za tym idzie rozmiaru tych części. Ale dzięki za sugestię.
sasii
Post napisał: sasii » 20 sty 2009, 19:27
kolego jest tyle planow na necie tylko trzeba poszukac
poszukaj na forum cnczone.com
kazek168
Post napisał: kazek168 » 20 sty 2009, 21:40
Gotowych planów na papierze napewno nie znajdziesz.
A dokładniej opisanej maszynki jak na stronie którą podałem
ciężko będzie znaleźć. Poprzeglądaj se wszystkie podstrony.
Jest tam prawie wszystko opisane, nawet jakie części i ile.
Są też filmiki.
sasii
Post napisał: sasii » 20 sty 2009, 22:15
kazek168 pisze:Gotowych planów na papierze napewno nie znajdziesz.
tu kolega sie myli
tak jak pisałem wcześniej poszukaj na cnczone konstrukcji Pana Joes
jest to jedna z najlepszych konstrukcji drewnianych na podstawie tych planów robiłem swoja maszynkę nie jest to dokładnie taka sama ja rysowałem wszystko na nowo pod materiały jakie akurat miałem pod ręką
ps
tylko szukaj model 2006 bo ma tez jakiś nowy 4x4
kazek168
Post napisał: kazek168 » 21 sty 2009, 17:46
sasii pisze:
możesz dać jakiś konkretny link, nie moge na te plany trafić
sasii
Post napisał: sasii » 21 sty 2009, 20:54
kazek168 pisze:możesz dać jakiś konkretny link, nie moge na te plany trafić
musisz się zalogować dożo osób robi ta konstrukcje (ale ta to raczej nie do pcb troszkę za duża ale jak się ma opanowane programy 3D to nie problem przeskalować) warto pooglądać same fotki
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=17279
