CNC do PCB - Szukam projektu
Poszukuję, schematów, projektu jak skonstruować frezarkę do PCB, konstrukcja najlepiej drewniana, tak żeby frezarka ogarnęła jakieś 15cm x 15 cm płytki PCB (przynajmniej)
Dziękujęz góry,
proszę o przeniesienie do właściwego działu jeśli źle trafiłem.
Dziękujęz góry,
Ja poszukuję coś typu planu jakie części(wymiary) i ile jest takich potrzebnych do zbudowania wcześniej opisanej frezarki, schematów elektroniki... Czyli wszystkiego na papierze
PS. fajna frezarka do złożenia, coś typu jak kiedyś klocki były z dziurkami i śrubkami się je mocowało do siebie, no ale nie ma opisu ich, a z tych zdjęć nie byłbym wstanie wychwycić żadnej skali a co za tym idzie rozmiaru tych części. Ale dzięki za sugestię.
tu kolega sie mylikazek168 pisze:Gotowych planów na papierze napewno nie znajdziesz.
tak jak pisałem wcześniej poszukaj na cnczone konstrukcji Pana Joes
jest to jedna z najlepszych konstrukcji drewnianych na podstawie tych planów robiłem swoja maszynkę nie jest to dokładnie taka sama ja rysowałem wszystko na nowo pod materiały jakie akurat miałem pod ręką
ps
tylko szukaj model 2006 bo ma tez jakiś nowy 4x4
musisz się zalogować dożo osób robi ta konstrukcje (ale ta to raczej nie do pcb troszkę za duża ale jak się ma opanowane programy 3D to nie problem przeskalować) warto pooglądać same fotkikazek168 pisze:możesz dać jakiś konkretny link, nie moge na te plany trafić
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=17279
