witam!!
mam problem... w szkole przerabiamy teraz sterowniki PLC firmy fanuc (modelu nie znam)
mam do wykonania w domu program ktory bedzie syklicznie wysiwetlal na wyjsciach syfrowych (1-8) stan wysoki (zapalal diode na module) ma to wygladac jak "waz swietlny.... program ma byc wykonywany w petli...
moje pytanie, czy da sie to zrobic na stykach i cewkach nie uzywajac do tego zadnych timerow?
na zajeciach udalo sie zrobic cos prawie dobrego - zapalaly sie wyscia 1 3 5 7 pozniej 2 4 6 8 i tak w kolko.... :/
kolejna prosba to czy ma ktos jakis program ktory mozna odpalic na PC bez podpietego sterownika i probowanie na nim pisac owy program?? szukam po necie i nie umiem nic znalesc... jak juz cos mam to musi byc podlaczony sterwonik zeby zobaczyc jak dziala program :/:/
sterownik PLC Fanuc
b_j
hej,
wiec zaczynajac od początku ... czy da sie taki wąż zrobić bez timerów ... pewnie sie da ale nie bedzie efektu widać bo diody sie będa zapalały i gasły z badzo duza czestotliwością. Dołozenie do tego timerów raczej nie utrudni az tak znacząco programu a na pewno efekt bedzie lepszy.Jakby dobrze pokombinować to 1 timer by wystarczył.
Co do oprogramowania .Fanuck z tego co pamietam ma Proficy Machine Editon do programowania - i rzeczywiście tego sie nie da bez sprzętu za bardzo uruchomic i przetestować. Jesli chodzi o samą nauke to polecam prosty program "ConCept" chyba firmy schnider - do ściagniecia "po googlach" dość prodsty w obsłudze i posiada wirtualny sumulator sterownika - diodki sygnalizujace wyjscia itp. Oczywście jesli by napisać tam program to nie da sie go wgrac o fanuka - ani tez przekonwertowac na jakies np.S7 . MOżna sie ładnie nauczyc analogi ale pod konkretne urządzenie to najlepiej pisać program odrazu w odpowiednim do tego programie bo wystepuja bardzo drobne róznice - np. w timerach. które inaczej działaja w oprogramowaniu STEP-7 ( do simensów ) inaczej w PROFICY MACHINE ( FANUC ) W razie pytań chetnie pomoge bo tez na zajeciach swego czasu przerabiałem te wszystkie rózne kombinacje.
...swoja droga jakoś FANUC jak dla mnie jest najmniej intuicyjny :d . i najbardziej tego nie lubiłem . wiec zycze powodzenia;d
jeśli pomogłem... mam nadzieje ze wiesz co zrobic .... ...kliknij pomógł;p
