łożysko kulkowe
parafoil
łożysko kulkowe
Post napisał: parafoil » 10 kwie 2020, 08:44
czy jest taki wymiar łozyska nie moge nigdzie znaleść pod wał fi 10, średnica zewnętrzna 17, grubość od 5 w górę?
WP Kamil
Re: łożysko kulkowe
Post napisał: WP Kamil » 10 kwie 2020, 09:29
Ja najczęściej wpisuje w Googla czy allegro 'łożysko fi10”. Bardzo fajną wyszukiwarkę ma Albeco. Ale zatrzymaj się na chwilę nad swoimi. (Śr zew - śr wew)/2=3,5mm/stronę co by oznaczało że chcesz znaleźć łożysko w którym w 3,5mm musi się zmieścić grubość bieżni wew + śr kulki + gr. bieżni zew. Na oko widać że za mało "mięsa". Chyba że szukasz tulejki ślizgowej/ łożyska ślizgowego/ czy panewki. Tak czy siak szukajka na Albeco tulejki Ci też pokaże.
kolec7
Re: łożysko kulkowe
Post napisał: kolec7 » 10 kwie 2020, 10:10
Igiełkowe znajdziesz.
Slizgowe też...
Ale kulki tam zmieścić???? Hmmm....
