Ukręcowny gwint
Rocol
Ukręcowny gwint
Post napisał: Rocol » 28 lut 2020, 19:01
M6, nawierciłem w srodku otwór ale nie wiem jak to wyciągnąc -wykręcić. Są jakieś metody?
TOP67
Re: Ukręcowny gwint
Post napisał: TOP67 » 28 lut 2020, 19:15
Są wykrętaki, które wyglądają jak lewoskrętny świder. Są też wykrętaki podobne do impusa, które się wbija w otwór.
Przy M6 nie powinno być kłopotu. Ja się czasem męczę z M1.4 do M2.
Arias2
Re: Ukręcowny gwint
Post napisał: Arias2 » 28 lut 2020, 20:26
Jak na maszynie masz detal to frez (tylko nie HSS) 4-5 800-1000 obrotów i powoli wyfrezujesz otwór. Innym rozwiązaniem są wiertła do gwintowników
