Ukręcowny gwint
TOP67
Re: Ukręcowny gwint
Są wykrętaki, które wyglądają jak lewoskrętny świder. Są też wykrętaki podobne do impusa, które się wbija w otwór.
Przy M6 nie powinno być kłopotu. Ja się czasem męczę z M1.4 do M2.
Arias2
Re: Ukręcowny gwint
Jak na maszynie masz detal to frez (tylko nie HSS) 4-5 800-1000 obrotów i powoli wyfrezujesz otwór. Innym rozwiązaniem są wiertła do gwintowników
