Pompa zębata - potrzebne materiały !!!
Steryd
Re: Pompa zębata - potrzebne materiały !!!
#21
Post napisał: Steryd » 09 sie 2021, 22:57
Musi być coś zatkane, albo wirnik lata na ośce. Nieraz rozbierałem pompki od chlodziwa tak zarośnięte mydłem, że łopatki wirnika ledwo wystawały, ale popmować przestawały dopiero jak wirnik stanął. Może mało płynu (ona nie zasysa) albo przytkany wlot.
Można?
Morzna!!!
Matt1991
#22
Post napisał: Matt1991 » 09 sie 2021, 23:54
Na wysokości tych 50 cm, jest zawór kulowy. Sama pompka w środku myślę że jest ok - nie ma żadnego syfu.
Zdemontowałem wąż metalowy elastyczny z dyszą, po otwarciu zaworu widać że olej (tak samo chłodziwo z koncentratu) dochodzi do zaworu. Niestety dalej nie ma szans. Zbiornik jest 15 L, na tą chwilę mam zalane 10 L - teoretycznie pozwala to na przysłonięcie otworu zasilającego pompy (jest on poniżej lustra oleju/koncentratu). Niemniej muszę spróbować dolać jeszcze 5 L. Dzięki za radę, dam znać jak poszło.
bogus105
#23
Post napisał: bogus105 » 31 sie 2021, 12:40
Wybierz się na złom. Ja tak właśnie organizowałem pompki do obiegu płynów chłodzących. Pralki, zmywarki. Do większych ciśnień i małych przepływów to pompki typu ULKA, stosowane w ekspresach do kawy - nawet kilkanaście barów. Minus taki, że dość głośne i ciśnienie pulsacyjne.
Matt1991
#24
Post napisał: Matt1991 » 04 wrz 2021, 00:04
Rozwiązaniem było zalanie 15 L, po tym pompka ruszyła i działa :D
