układy hydrauliczne
numerek
Post napisał: numerek » 18 wrz 2012, 21:29
typ to ER 75 ale... to modyfikacja 56
szczegóły wyśle ci jak będę w pracy
muszę wejść w Windowsa w sterowniku dopiero tam są dane pierwotnego jądra
tablebend to tabela gięć ona jest w postaci pliku ze wszystkimi korektami dla każdej grubości i gatunku blach
fajna sprawa do automatu - nie trzeba korygować BA i BF
rysujesz element i .. gotowe - rozwinięcie dokładne co do 0,1 mm i gięcia też
a bez niej trzeba czasami żonglować BA i BF
szczególnie przydatne przy łaczeniu programów albo przy większej ilości gięć
szukam i szukam i nic
mam do trubenda ale kodowanie pliku jest inne i lipa, chociaż sterownik taki sam :(
HUD
Post napisał: HUD » 18 wrz 2012, 23:08
a o tym to nie wiedziałem, w najbliższym czasie mam zamiar pogrzebać w niej to może u mnie ona jest, choć u mnie to wychodzi dość dokładnie bez korekt.
a może mi się uda to wgrać :roll:
prześlij co dokładnie będziesz potrzebował, bo co do ustawień to i tak bez telekonferencji się nie obędzie :mrgreen:
Pozdrawiam Krzysztof G.
