Potrzebuję pomocy, potrzebne sterowanie x-y.
Hydyne
Posty w temacie: 9
Post napisał: Hydyne » 13 sie 2012, 09:20
To załóżmy że będzie potrzebna siła w sumie 1100N. Powinno wystarczyć a maks prędkość to 1.8m/sek. Ten napęd spełnia to
gelo
Post napisał: gelo » 13 sie 2012, 17:42
W sumie daje to 110KG sily.... A zatem dochodzimy do zupelnie innych zalozen...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Hydyne
Posty w temacie: 9
Post napisał: Hydyne » 13 sie 2012, 20:06
Urządzenie to ma być sterowane z komputera PC, poprzez aplikację której działanie w najprostszy sposób można opisać tak: Osoba rysująca myszką na monitorze będzie powodowała przemieszczanie masy na tym urządzeniu. Masa ta będzie podążała drogą kursora z zachowaniem odpowiednich ograniczonych przyspieszeń. Ważne jest by urządzenie szybko reagowało na zmianę kierunku kursora i podążało w jego kierunku (zachowując oczywiście dopuszczalne przyspieszenia)
Jeśli będzie trzeba to pieniądze większe niż 10tys znajda się. Czy ktoś potrafi zrobić taką automatykę?
gelo
Post napisał: gelo » 14 sie 2012, 21:12
Automatyka zawsze da sie zrobic.... Oczywiscie Automatyka a Mechanika to troche rozne zakresy, wiec jezeli potrzebujesz tylko Automatyke ( tzn. oprogramowanie i konfiguracja sterowania + elektryka szafy ) to i owszem mysle, ze da sie to zrobic.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Hydyne
Posty w temacie: 9
Post napisał: Hydyne » 12 lis 2012, 00:06
Wracam z pytaniem. Trochę zmieniłem założenia.
Zakładamy 200kg, które ma się przemieszczać w płaszczyźnie poziomej.
Max przyspieszenie tej masy ~2m/s2
Max prędkość ~1m/s
Zamierzam zastosować silniki krokowe. Znalazłem taki: 110BYGH 201
Doradźcie jakie sterowanie powinno być do takiego silnika.
Hydyne
Posty w temacie: 9
Post napisał: Hydyne » 09 lip 2013, 16:27
Wracam z pytaniem: Potrzebuje napędu liniowego pracującego w poziomie, który będę mógł podeprzeć tylko na końcach. Będzie na nim przemieszczana masa ~200kg. Maks przyspieszenia to ~2m/s2, max prędkość to ~1m/s. Może ktoś doradzi chociaż jaki to ma być napęd lioniowy, który będzie mógł wytrzymywać to 200kg promieniowej siły?
