Poszukuję pompki do chłodziwa
skoti
Post napisał: skoti » 27 lip 2005, 23:43
a moze kupisz sobie pompke zanurzeniowa do brudnej wody? dwa zbiorniki jeden na goze drugi na dole ,wlacznik pompy zalaczajacy ja gdy w gornym zbiorniku ciecz spadnie do jakiegos poziomu a reszte zalatwi grawitacja :) moze jeszcze jakis filtr by sie przydal
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 28 lip 2005, 01:01
Zawsze zastanawia mnie, że najlepsze są metody proste i sprawdzone.
Nie wiem czy kolega zabierając się za taka maszynkę zapoznał się jak rozwiązują to inne firmy. Najczęściej popularnie mówiąc maszynka posiada zbiornik z płynem chłodzącym zamontowany na dole a tarcza diamentowa swoją dolną częścią zanurzona jest w tym płynie.
Na takich ustrojstwach przecina się tarczami diamentowymi między innymi kamienie ozdobne i szlachetne.
Tarcza diamentowa od góry przysłonięta jest osłonką, co by za mocno nie chlapała. Szlifierz przecinający kamienie ma przed sobą maszynkę kamienie przecina się przesuwając je w kierunku do szlifierza a więc tarcza nie chlapie w kierunku szlifierza a w przeciwnym na osłonę i teoretycznie całe chłodziwo powinno zbierać się ponownie w dolnym zbiorniku. Co jakiś czas można wyczyścić zbiornik z osadów i wyrównać poziom chłodziwa. Do takich maszynek stosuje się tarcze najczęściej 0,3mm i dużej średnicy min 150mm, dlaczego takiej średnicy niech już każdy sam pomyśli. Zresztą przy samym momencie przecinania już tak mocno nie chlapie. Zresztą widziałem też takie maszyny (specjalne rozwiązania) gdzie na tarcze podaje się chłodziwo a z boku nawet kropelki płynu nie można zobaczyć a wszystko spływa do zbiorniczka.
rmoteka
Post napisał: rmoteka » 31 lip 2005, 00:17
Pompka do akwarium (zwana przez akwarystów filtrem) może chodzić 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. W moim akwarium działa bez przerwy (poza wymianą wody) od 2 lat.
Wydajność można regulować spokojnie na dopływie lub wypływie, konstrukcja banalnie prosta, dodatkowo można w pojemniku na filtr właściwy wsadzić dowolną warstwę filtrującą. Poproś w sklepie akwarystycznym żeby ci pokazali budowę to bez problemów rozłożą i pokażą bo całość jest składana na zatrzaski żeby łatwo można było czyścić.
Post napisał: pukury » 31 lip 2005, 01:03
witam !! wedlug mnie jest to bardzo dobry pomysł ! wydajność wystarczająca i pracować może bez przerwy . jeżeli Kol. miałby obawy o awaryjność to może dać dwie pompki i wtedy będzie spokojny o niewątpliwie dość drogą tarczę diamentową . pozdrawiam !!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 sie 2005, 17:46
Takie cos sobie kupiłem
rmoteka
Post napisał: rmoteka » 28 sie 2005, 23:29
To prosimy podziel się informacją gdzie kupiłeś i za ile, no i paramerty jak możesz. :D
Piotrjub
#17
Post napisał: Piotrjub » 01 wrz 2005, 15:43
185 EUR (z transportem) całość waży około 10 kg zbiornik 16 litrów 230Volt motor 1/8 PS
http://cgi.ebay.de/Kuehlmitteleinrichtu ... dZViewItem
